Mondeo -02 Wagon takaoven musta muovinen peitelevy kuplii
Kuskin puolella takaovessa (lähellä C-pilaria) on ollut usean vuoden ajan muovin alta tunkevaa kuplintaa ja muovin alareunassa oleva pellin(?) sauma on ruosteen värinen. Autoon laitettiin pari viikkoa sitten kaikki luukut uusiksi (kolme vaihdettiin ja kolme korjattiin) koritakuuseen, mutta tätä ruostevauriota ei suostuttu korjaamaan. Onko muilla kokemuksia tästä?
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
Kiitos tiedosta PeeTee. Haluaisin ymmärtää tässä asiassa:
1. Onko listan vaihtaminen järkevää, jotta ovi ei ruostuisi myöhemmin? vai
2. Onko kysymys pelkästään kosmeettisesta haitasta?
3. Kerrotko miten lista vaihdetaan ts. miten se on kiinni autossa?
Lähinnä kosmeettinen vika. Jos varsinkin sinun tapauksessasi ovet juuri vaihdettu, niin maalipinta ehjä listan alla.
Vaihto seuraavasti:
Laske lasi alas, ja vedä lasin tiivistettä ulos karmista listan kohdalta. Tiivisteen alta paljastuu listan kiinnitysruuvit. Lista irti, uusi paikalleen, ja paina tiiviste takaisin uraansa.
Vaihto seuraavasti:
