Ohjaustehostimen pumppu (Mondeo1,8TD)
Lähetetty: 21 Marras 2006 11:43
Kirjoittaja hajama
Hihnojen vaihdon yhteydessä kävi ilmi että OT:n hihnapyörä on halki, piirun verran puuttuu rullasta! Saako vaihdettua pelkkää hihnapyörää vai onko uuden pumpun paikka?
Re: Ohjaustehostimen pumppu (Mondeo1,8TD)
Lähetetty: 21 Marras 2006 12:55
Kirjoittaja TuomasY
hajama kirjoitti:Hihnojen vaihdon yhteydessä kävi ilmi että OT:n hihnapyörä on halki, piirun verran puuttuu rullasta! Saako vaihdettua pelkkää hihnapyörää vai onko uuden pumpun paikka?
Eikös se hihnapyörä ole kolmella pultilla kiinni pumpun akselilla? Toinen asia sitten on, mistä löydät pelkän hihnapyörän. Minulla on vielä hiljattain ylimääräinen hihnapyörä, mutta ei ole enää. (Eikä sekään varmaan olisi käynyt Mondeoon.)
Kannattaa kysellä jostain purkaamosta, josko suostuisivat myymään pelkän hihnapyörän.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 21 Marras 2006 22:11
Kirjoittaja tohvo75
kaverilla oli bensa mondeo ja kateltiin että sama pumppu lienee, molemmissa vm.95 kyseessä.
ei tietoo saako vaihettuu, mutta yleensä kyllä onnistuu, lisäksi hajallisia pumppuja luulis jostain löytyvän eli hihnapyörän sais sellasesta.
onko pahasti halki vai reunasta uupuu sipru moniura hihna ei niin tarkka ole sivusuunnassa.
Lähetetty: 30 Marras 2006 16:00
Kirjoittaja hajama
Sivusta katottuna koko pyörästä puuttuu kapea sektori, eli lovi on koko leveydeltä hihnan alla. Välillä pitää ääntä sopivilla kierroksella, liekö resonointia tai sitten jokin laakeri valittaa.
