Sivu 1/3
Apuvirralla käynnistäminen?
Lähetetty: 15 Marras 2006 15:59
Kirjoittaja korgie
Näin talven tullen autojen sähköt ovat taas kovilla ja varmasti monelle tulee taas eteen tilanne, jos nyt ei oma auto hyydy niin ainakin joskus joutuu antamaan apuvirtaa jollekin.
Mikä on oikeaoppinen tapa, kuuluuko auttavan auton moottori olla käynnissä jo kun apukaapelit kytketään? Autojen ja apukaapeleiden käyttöohjeissa yleensä neuvotaan kytkemään kaapelit ensin ja sitten vasta käynnistämään auttavan auton moottori, mutta eikös tällöin ole vaarana käydä niinkin että kun kytketään se tyhjä akku sinne rinnalle, se imaisee apuauton akusta niin paljon virtaa ettei auttavakaan auto enää käynnisty?
Lähetetty: 15 Marras 2006 16:33
Kirjoittaja jaska74
käynnisä oon aina ite laittanu.
ja autettavassa autossa miinusta ei laiteta akkuun vaan esim moottorin kylkeen
Lähetetty: 15 Marras 2006 16:58
Kirjoittaja suklaa-auto
jaska74 kirjoitti:käynnisä oon aina ite laittanu.
Samoin teen itsekkin
Lähetetty: 15 Marras 2006 18:35
Kirjoittaja Artery
Miksei sitä voi laittaa suoraan akun miinus napaan?
Lähetetty: 15 Marras 2006 18:41
Kirjoittaja Arska123
Artery kirjoitti:Miksei sitä voi laittaa suoraan akun miinus napaan?
Estetään kipinöinti ja akun mahdollinen räjähtäminen.
Lähetetty: 15 Marras 2006 19:14
Kirjoittaja korgie
Arska123 kirjoitti:Estetään kipinöinti ja akun mahdollinen räjähtäminen.
Ei se kipinöintiä estä, mutta ne mahdolliset kipinät on silloin kauempana akusta.
Lähetetty: 15 Marras 2006 19:38
Kirjoittaja Oltsu
ihan sama mitä tänne laittaa, porukalla on haistakaa kettu meininki aina. Nyt loppu kommentointi. moro
Lähetetty: 15 Marras 2006 20:23
Kirjoittaja korgie
Oltsu kirjoitti:Ja ei mene virta akun kautta, jaksaa startata paremmin. Jos joku ei usko niin voi kokeilla...
Tuota, ajatellaanpa asiaa loogisesti.
http://www.raita.org/~korgie/virta.txt
Tässä yksinkertaisessa kaaviokuvassa M on starttimoottori, A oman auton akku ja B auttavan auton akku.
Tässähän on periaatteessa kolme virtapiiriä:
- A:n plussasta starttimoottorin kautta A:n miinukseen, syöttää virtaa apuakulta startille
- B:n plussasta starttimoottorin kautta B:n miinukseen, syöttää virtaa omalta akulta startille
- A:n plussasta B:n läpi A:n miinukseen, lataa A-akkua
Kahden jälkimmäisen suhde määrää, kumpaan suuntaan A-akun läpi todellisuudessa virtaa kulkee. Jos keskimmäinen voittaa, on oman auton akku mukana syöttämässä virtaa startille. Jos taas viimeisin voittaa, oman auton akku ottaa vastaan virtaa apuauton akulta; tällöin starttimoottorille _ei_mene_ virtaa oman auton akun läpi lainkaan.
Siis tokihan se heikko akku kuormittaa sitä auttavan auton akkua, mutta pointti oli nyt se, että jos sinne startille menevää virtaa oman auton akun kautta kulkee niin silloin se on mukana antamassa lisää puhtia, ei ottamassa sitä pois.
Periaatteessa kytkentä ja virtapiiriteoria toimii ihan samalla tavalla, olipa sitten kytkentäpisteenä akun napa tai moottorin runko. Eroa voi toki syntyä siinä, että siellä välissä on ne auton akun omat kaapelit ja todennäköisesti joissain määrin hapettuneet akkukengät.
Lähetetty: 15 Marras 2006 20:52
Kirjoittaja TeRoK
Ääää. sillä mitään väliä oo miten ne kaapelit sinne tunkee.
Samalla lailla menee aina virta kuormien mukaan ellei sinne joka väliin laita kytkimiä ja vaikka vielä virran rajoitinta apu akun ja oman akun väliin.
Mihin toi muuten perustuu, että kipinät räjäyttäis akun??? Eihän siellä mitään syttyvää ainetta ole.
Virtapiikki sen saattais räjäyttää, mutta tuskin tavallinen lyijykennoakku niin äkkiä virtaa hörppää kuin esim. konkka.
Eri juttu on jos on ihan oikkarissa.
Lähetetty: 15 Marras 2006 20:58
Kirjoittaja henu
TeRoK kirjoitti:Ääää. sillä mitään väliä oo miten ne kaapelit sinne tunkee.
samaa mieltä kuha kaapelit on tarpeeks paksut
TeRoK kirjoitti:
kai se siihen et jos akkua ladataan tarpeeks kovalla virralla ni se rupee kiehumaan ja se höyry vai mitä se nyt on ni on kyllä syttymis herkkää
Lähetetty: 15 Marras 2006 21:14
Kirjoittaja janzamar
Joo,kaks kertaa on akku poksahtanu vieressä.
Kerran latauksessa ja kerran kaapeleissa..kirvelee.
Lähetetty: 15 Marras 2006 21:52
Kirjoittaja TeRoK
Joo mutta sekin johtuu just tosta kiehumisesta eli ottaa liian äkkiä sen virran vastaan. Ei ne kipunat akun navoissa mitään sytytä.
Ja tostakaan en sitte tiedä, että onko se räjähdysherkkää kaasua. Ehkä. Eikös se jotain rikkihappoa tms .muodosta???
Mutta kai se akun posahtaminen johtuu paremminkin juuri siitä kiehuessa tapahtuvasta laajenemisesta??
Lähetetty: 15 Marras 2006 21:59
Kirjoittaja jate2
Eikös akun latautuessa sieltä purkaudu vetyä...
Joskus kans poksunu latauksessa.
Kerran kajahtanut akku kuorma-autosta, oli ulompi ja varmaan jäässä, n.10min käynnistyksen jälkeen sano poks.
Nuorempana räjäytin akun kun annoin starttivirtaa mig:illä. EI NÄIN.
(jotka tietävät kujeen, pitäkää tieto itellä, on vaarallinen temppu)
Tuli sitte aika vihasesti patteri silmille, pari arpea taulussa edelleen, hyvä ettei näkö menny...
Lähetetty: 16 Marras 2006 11:49
TeRoK kirjoitti:Joo mutta sekin johtuu just tosta kiehumisesta eli ottaa liian äkkiä sen virran vastaan. Ei ne kipunat akun navoissa mitään sytytä.
Vaarallista tekstiä moderaattorilta
Lähetetty: 16 Marras 2006 13:55
Kirjoittaja delsol
Latautuessaanhan akku vapauttaa vetyhöyryä joka on räjähdysherkkää. Siksi monet "hyppysähköä" antaessaan mieluimmin laittavat miinuskaapelin suoraa auton runkoon kiinni kauas akusta, kuin suoraa akun miinusnapaan. (ensin plussat yhteen ja sitten miinus miinukseen) ja ainoa kipinän tekevä vaihe omien havaintojeni mukaan on juuri tuo viimeinen miinuksen kiinnitys/eka irroitus, jolloin kyseinen liitos olisi hyvä tehdä auton runkoon. Auton oman laturin latauksen aiheuttama höyrystyminen on aika pientä, mutta kaikkihan tässä maailmassa on vaarallista.
Akulla ja akkulaturillahan saa myös taitamaton pahimmassa tapauksessa aikaan kivan pommin autotalliinsa, kun jättää akun korkit kiinni.
ja tossa lisä infoa--->
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/910
Lähetetty: 16 Marras 2006 14:12
Se laturissa ollut akku pamahti just niin,että korkit kiinni.
Ite nukuin metrin päässä siitä akusta,se oli tosin naapuritallissa,väliseinänä oli gyproc-levy,ja se akkukin oli naapurin.
En muuten herännyt siihen pamaukseen joka kuulemma oli kuin tykinlaukaus siellä tallissa
..kaveri herätti hetken päästä..silloin tuli vielä juotua viisasten juomia
Mutta kannoin sen akun pohjan pihalle,ja silloin vähän läikkyi sormille
sitä happoa. Kirvelee ihan kiitettävästi tosiaan
Lähetetty: 16 Marras 2006 14:50
Kirjoittaja delsol
se happo on tosissaan aika tujua ainetta vaikkei uskois...omin silmin nähneenä kun paidan päälle kaatunut avonainen akku syövytti paidan Uuno Turhapuron verkkopaidaksi yön aikana tallissa.
Ja serkkupoika ajelee työkseen sellaista Motoa vai miksi sitä kutsutaan (monitoimihakkuukone) siitä posahti viime talvena koko helvatan akkupatteristo...sanoi vaan että oli sen asteen pamaus että ujopissa meinas lurahtaa lahkeeseen
Lähetetty: 16 Marras 2006 16:02
Kirjoittaja TeRoK
Arska123 kirjoitti:Vaarallista tekstiä moderaattorilta
Kuinka niin??? Miten moderaattorina olon pitäisi vaikuttaa mun mielipiteisiini? En ole mikään kemisti.
Itellä ei ole ikinä akku räjähänyt käsiin vaikka niitä miten sattuu tulee käsiteltyä niin vähän skeptisesti suhtaudun noihin räjähdys juttuihin. Melkein siinä on sitte jo vähän "yritystäkin" ollut mukana.
Lähetetty: 16 Marras 2006 16:05
Kirjoittaja TeRoK
delsol kirjoitti:Latautuessaanhan akku vapauttaa vetyhöyryä joka on räjähdysherkkää. Siksi monet "hyppysähköä" antaessaan mieluimmin laittavat miinuskaapelin suoraa auton runkoon kiinni kauas akusta, kuin suoraa akun miinusnapaan. (ensin plussat yhteen ja sitten miinus miinukseen) ja ainoa kipinän tekevä vaihe omien havaintojeni mukaan on juuri tuo viimeinen miinuksen kiinnitys/eka irroitus, jolloin kyseinen liitos olisi hyvä tehdä auton runkoon. Auton oman laturin latauksen aiheuttama höyrystyminen on aika pientä, mutta kaikkihan tässä maailmassa on vaarallista.
Mutta sehän siinä just on, että sitä vetyä alkaa muodostua vasta kun akku alkaa lataantua. Ja kipinät taas lentelee siinä vaiheessa kun apukaapelit laitetaan kiinni eli silloin ei vielä vetyä pitäs olla.
Lähetetty: 16 Marras 2006 16:26
Kirjoittaja delsol
TeRoK kirjoitti:
oot kyllä siinä ihan oikeessa...tossa lainattua netistä:
Todella huolellinen autoilija ei kytke miinuskaapelia autettavassa autossa akun miinusnapaan, vaan kauas akusta auton maadoitettuun runkoon maalaamattomaan kohtaan, esimerkiksi moottorin kiinnityskorvakkeeseen. Näin vältytään riskiltä, että akusta purkautuva vetykaasu räjähtäisi kipinästä. Akku kylläkin kaasuilee nimenomaan ladattaessa - starttaamasta kieltäytyvän tyhjän akun räjähdysriski ei ole kummoinen.
Lähetetty: 16 Marras 2006 16:34
delsol kirjoitti:se happo on tosissaan aika tujua ainetta vaikkei uskois...omin silmin nähneenä kun paidan päälle kaatunut avonainen akku syövytti paidan Uuno Turhapuron verkkopaidaksi yön aikana tallissa.
kokemusta löytyy
akku kerran kaatunu sylissä auton kyydissä ja farkuista tuli kuin paperia. Kaverilla tuli kerran akkuhapot käsille niin ne alko kesii ja joutu käyttää rasvasiteitä montaviikkoa, teki kyllä aika rumaajälkeä
Lähetetty: 16 Marras 2006 19:37
Kirjoittaja Riesa2.0
TeRoK kirjoitti:
Ainut jos on huonot kaapelit tai ne on huonosti kytketty niin ne voi teoriassa startatessa kipunoida, mutta silloin ei ole kyllä kytkentä järjestyksellä mitään merkitystä ja vaikka se maajohto oli kytketty peräkoukun nuppiin niin voihan se plus johtokin silti siinä akun navassa yhtälailla kipinöidä
No paljon on tullut apuvirtaa annettua, niin autoille kuin traktoreillekkin ja sinne oon kaapelit kytkenyt mihin helpoiten on saanut, eikä ole mitään ainakaan tähän mennessä vielä tapahtunut 8)
Lähetetty: 16 Marras 2006 20:04
Kirjoittaja Mr_Who
Omalla kohalla ei oo käyny mitenkää, vaikka oon antanu käynnistysvirtaa siten, että auttava auto on käynnissä, kaapelit kiinni ja sitte ne tökätään autettavan auton akkuun suoraan. Auttavan auton käyntikierroksia nostetaan ja sitte autettava auto starttaa.
Ja ongelmitta on menny.
Lähetetty: 17 Marras 2006 15:49
Kirjoittaja s.o.h.c
Mahdollisuus varmaan 1:100000000000 saada akku posahtamaan jollain kaapeleiden kipinöinnillä. Ei onnistu vaikka haluaisikin.
Lähetetty: 17 Marras 2006 16:48
Kirjoittaja jaska74
siinä tapauksessa ammattikoulukaveri pääsi tilastoihin... akku nimittäin tuli silmille ko. operaatiossa
