Sierrasta mittaristo uusiksi...
Lähetetty: 15 Marras 2006 14:06
Kirjoittaja arei
Eli iski tällänen villi idea kun suunnittelin sierran sisustaa uusiksi,ajatuksena olisi nukata kojelauta ja a-pilarien suojamuovit sekä tehdä mittaristo "race"henkiseksi. Eli levy johon tulee kierroslukumittari sekä digitaalinen nopeusmittari. Ja ongelmana onkin sitten se laillisuus, eli onko esim. ajomäärämittari pakollinen, kun netistä katselin moottoripyöriin tarkoitettuja digit.nopeusmittareita eikä niissä halvemmissa näyttänyt olevan matkamittaria. Sitten vielä polttoaine mittari, tietääkö kukaan ymmärtääkö sierran alkuperäistä pa-anturia mikään tarvikemittari vai pitäisikö siihen rakentaa esim. ledeistä itse, lähinnä tarve vaan olisi että noin suunnilleen tietää koska tankille... varoitus ym. valot ajattelin rakentaa itse siihen mittariston ylälaitaan ledeistä...
Re: Sierrasta mittaristo uusiksi...
Lähetetty: 15 Marras 2006 20:29
Kirjoittaja henu
arei kirjoitti:Eli iski tällänen villi idea kun suunnittelin sierran sisustaa uusiksi,ajatuksena olisi nukata kojelauta ja a-pilarien suojamuovit sekä tehdä mittaristo "race"henkiseksi. Eli levy johon tulee kierroslukumittari sekä digitaalinen nopeusmittari. Ja ongelmana onkin sitten se laillisuus, eli onko esim. ajomäärämittari pakollinen, kun netistä katselin moottoripyöriin tarkoitettuja digit.nopeusmittareita eikä niissä halvemmissa näyttänyt olevan matkamittaria. Sitten vielä polttoaine mittari, tietääkö kukaan ymmärtääkö sierran alkuperäistä pa-anturia mikään tarvikemittari vai pitäisikö siihen rakentaa esim. ledeistä itse, lähinnä tarve vaan olisi että noin suunnilleen tietää koska tankille... varoitus ym. valot ajattelin rakentaa itse siihen mittariston ylälaitaan ledeistä...
mitenkäs meinasit sen digitaalisen nopeusmittarin pistää näyttämään todellisia lukuja vai onko mt75 loota ja eikös siihen saanu scorppiosta anturin vai mikä oli suunnitelma?
Lähetetty: 15 Marras 2006 20:59
Kirjoittaja Iso PeBe
Diginopeusmittarin saa varmaan näyttään aika hyvin oikeita lukuja jos käyttää GPS:ää. :wink:
-EDIT- Niinja lakiasioihin en kommentoi...
Lähetetty: 15 Marras 2006 21:04
Kirjoittaja henu
Iso PeBe kirjoitti:Diginopeusmittarin saa varmaan näyttään aika hyvin oikeita lukuja jos käyttää GPS:ää. :wink:
mutta ainakin ööö olikohan VM lehden rakennusprojektissa terivät jonku pajeron tai jonkun vastaavan maasturin jota korotettiin ja alle iskettiin sellaset off road renkaat eli halkasia kasvo sen verran et oma mittari ei enää pitäny paikkaasa ni ne laitto gps mittarin mut se hylättiin katastuksessa ku ei kuulemma käy nopeuden näyttäjäks...samiharju vois taas valistaa tämän asian kanssa :idea:
Lähetetty: 16 Marras 2006 11:16
Kirjoittaja arei
henu kirjoitti:mitenkäs meinasit sen digitaalisen nopeusmittarin pistää näyttämään todellisia lukuja vai onko mt75 loota ja eikös siihen saanu scorppiosta anturin vai mikä oli suunnitelma?
Katselin tuolta http://www.motoplaza.org noita mittareita, ainakin osassa kehuttiin anturin tulevan mukaan mutta vaikka ei tuliskaan niin tuskin tonne t-9:n kylkeen kovin vaikea olis tehdä anturia,vaikka siitä alkuperäisestä muokkaamalla...
voi poistaa
Lähetetty: 19 Tammi 2007 17:08
Kirjoittaja watipaa
Lähetetty: 23 Tammi 2007 23:25
Kirjoittaja Paristo
laitanpa tähän threadiin.
Onko kukaan rakentanut kokonaan uutta tai istuttanu jonku toisen auton kojelautaa? Vai onko kaikki rajoittunu näyttöjen ja kaiuttimien upotukseen? kuvia saa laittaa jos löytyy! :roll:
Lähetetty: 24 Tammi 2007 07:50
Kirjoittaja janzamar
Ei voi verrata sinällään,mutta tutulla oli Passatissa Bemarin koko kojetaulu
joskus 80-90 luvun taitteen lähellä,oli toki muutenkin rakenneltu.
