Sumarit/huononsään valot
Lähetetty: 10 Marras 2006 21:04
Kirjoittaja ghia2.0
Focukseen -99 2.0 Ghia tarttis saada sumuvalot, onkos saatavana jotain valomaskia vai joutuuko itse "ymppäämään" valot etu spoileriin,
Neuvoista kiittäen! :?:
Lähetetty: 11 Marras 2006 18:29
Kirjoittaja msanta
Mulla on Focus td Ghiassa vm. 2000 sumuvalot alkuperäisvarusteena maskin reunoissa. Sumuvalot ovat kolmion muotoiset ja niitä saa mm. Motonetistä n. 20 euron hintaan. Ongelmana on se, miten saa valot sovitettua maskiin ja rakennettua niille säätölaitteet. Valokatkaisimessa pitäisi myös olla sumuvaloasento: (vetämällä katkaisinta yksi pykälä ylöpäin= sumuvalot ja toinen pykälä ylöspäin= takasumuvalot)
Lähetetty: 11 Marras 2006 20:32
Kirjoittaja NiceMan
Mihin niitä sumareita tarvii?
Anteeksi kysymys mutta en ole noille juurikaan käyttöä keksinyt... :shock:
Lähetetty: 11 Marras 2006 21:55
Kirjoittaja tk
Aika onnettomia noi jotkut tehtaan sumarit on, itellä ainakin mondeossa ei auta huonolla kelillä eikä hirveesti muutenkaan. Mulla oli mazdassa hellan (micro ff) sumarit ostaessa, ne auttoi rankassa lumisateessa. Eihän noi alkuperäiset edes häikäise vastaantulijaa, vaikka ajetaan normaalisäällä.
Lähetetty: 11 Marras 2006 21:57
Kirjoittaja kariboy
NiceMan kirjoitti:Mihin niitä sumareita tarvii?
Samaa mieltä, paitsi vastaantulijoiden hetkellinen sokeuttaminen...
Lähetetty: 12 Marras 2006 00:25
Kirjoittaja j-k
Noita sumuvalopellejä tulee vastaan koko aika :twisted: Etusumareita tarvii sitten kun ei muilla valoilla näe muuta kuin lumihiutaleita tai sadetta. Kirkkaalla kelillä sumareiden käyttö heikentää paitsi omaa, myös vastaantulevien hämäränäköä eli näkökenttä lyhenee.
Haluatko nähdä hyvin 500m vai erittäin hyvin 200m? :?
Takasumarit kannattaa laittaa päälle silloin kun edessäolevan takavalot näkyy huonosti kelin takia. Tuossa jokin aika sitten pitkällä suoralla näkyi kaukana takavalot, välillä katosi näkyvistä. Mulla oli sen verran enemmän nopeutta joten saavutin autoa. Yht'äkkiä eteen ilmaantui välissä olevan auton takavalot. Auto oli peittänyt ajoittain edelläolevan takavalot jotka oli sumarit. Normaaleja takasia ei siis näkynyt... Edelläolevassa sumareita ei ollut.
Lähetetty: 12 Marras 2006 18:08
Kirjoittaja j-k
lapazu kirjoitti:Sitä muuten joutuu silloin tällöin tahtomattaankin sumaripelleksi, kun esim mondeossa ei takasumarit syty kuin vasta toisen kiskaisun jälkeen katkaisijasta. Ekalla syttyy eteen....
Yleensä etusumut on perusteltuja kun takasumaria joutuu käyttämään. Parantaa näkyvyyttä myös vastaatulijoille. Sumu leikkaa suurimman osan intensiteetistä ja silloin ei häikäise. Kirkkaalla kelillä etusumareiden käyttö on elvistelyä ja sakotettavaa touhua, olikos se 50e jos poliisi pysäyttää.. :lol:
Lähetetty: 13 Marras 2006 20:02
Kirjoittaja ghia2.0
Joo joo uskotaan, ei niillä mitään tee, meinaan sumareilla, kunahan aattelin... :oops:
Lähetetty: 18 Marras 2006 01:47
Kirjoittaja Monteonisti
Hyvät on olla varalta, minullakin on autotallin laatikossa! :D
Lähetetty: 18 Marras 2006 23:50
Kirjoittaja jpisteh
Kyllähän sumareista on marginaalisesti apua, paitsi hiukka hernerokkasumussa (päävalot silloinpois).
Toisaalta eihän nu kyllä mitään häikäisekkään, jos ne ovat oikein suunnattu.
Sumussa on muuten Xenonit pirun hyvät, kun puottaa pelkille sumareille, niin pimeys tuli.
j.h
