takaluukku ei aukea
Lähetetty: 08 Marras 2006 11:51
Kirjoittaja puukko
Eli nyt syksyllä, kun vettä tuli taivaalta, lakkasi -97 mondeon takaluukku aukeamasta sähköisesti. Muutaman kerran ensin sähkölukko naputti ja sitten vaikeni. Eikä ole sen jälkeen toiminut. Avaimella kyllä aukeaa.
Mikä vika? Onko helppo korjata?
Sulakkeita ei ole palanut konehuoneen sulakekotelossa.
Lähetetty: 08 Marras 2006 22:07
Kirjoittaja TeRoK
Mulla ainakin korpparissa sekoili toi lukko. Aukes aina joskus itestään ja joskus ei ollenkaan. Vika oli sulkerasiaan päässeessä kosteudessa... Tosin en tiedä onko mondeossq enää samaa "ominaisuutta".
Lähetetty: 08 Marras 2006 23:58
Kirjoittaja tyrminen
Täällä taas kärähtänyt takakontin moottori. Fordilta kävin kysymässä uutta ja honta oli 89€. Kohtuu tyyris hinta, kun ovimoottori oli 62€. Lisäksi kun ovimoottorissa on huomattavasti enemmän härpäkkeitä.
Lähetetty: 09 Marras 2006 08:39
Kirjoittaja puukko
Mistäs tuota moottoria pitäisi ruveta kaivamaan esiin? Ja miten testata?
Sulakkeet kävin läpi jo, eikä mikään ollut palanut. Kosteuttakaan ei tuntunut kovasti olevan.
Saakohan noita moottoreita halvemmalla, jos on vaikkapa mennyt? Toisaalta aukeehan se avaimellakin.
Lähetetty: 09 Marras 2006 09:18
Kirjoittaja TeRoK
Niin siis sitä kosteutta et kyllä päälisin puolin tule löytämään. Sulake rasian purkamalla vasta paljastuu kau totuus... mutta tämä siis tosiaan korpparissa ja ilmeisesti muissakin saman aikakauden voorteissa.
Koita vaan eka sieltä moottorin päästä lähteä vikaa ettimään.
Lähetetty: 09 Marras 2006 10:41
Kirjoittaja henu
se moottori on siinä kun avaa luukun ni auton kopassa ei siis luukussa eli muoveja pois ja olikohan 2-3 ruuvvii ni löytyy sieltä kotelon sisältä, joskus ollut myös siinä nappi systeemissä vika eli se napin kytkin ei toimi, näin ainakii sedanissa
Lähetetty: 09 Marras 2006 12:15
Kirjoittaja tersa
Ihan mielenkiinnosta että miten sen takaluukun voi saada auki sitten kun avausnappi ei toimi (esim. on jäässä)? Penkitkin kun kaadetaan takaluukun kautta..
Lähetetty: 09 Marras 2006 13:09
Kirjoittaja Jaawa
Avaimella?
Lähetetty: 09 Marras 2006 18:29
Kirjoittaja Mr_Who
Itellä ei oo mitään toivoa avata avaimella tota takakontinlukkoa, ei vaan aukee.
Eli ainut avausmekanismi on se vipu.
Ja sitte kartturin ovesta ei pääse avaimella, vissii joku sorkkinu sitä lukkoo joskus aikasemmin, ku on semmosta jälkee siin. Lukkoon kyllä menee hyvin.
Eli jos kuskin oven lukko pettää, niin ei autoon sisälle mennä.
Lähetetty: 09 Marras 2006 18:32
Kirjoittaja Mr_Who
tersa kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta että miten sen takaluukun voi saada auki sitten kun avausnappi ei toimi (esim. on jäässä)? Penkitkin kun kaadetaan takaluukun kautta..
Penkit saa kaadettuu, ku nykäset takakajarin irti, sitte sieltä survot käden ja avaat penkinlukon.
Tai näin ainakin tossa omassa.
