Escortin lämmöt ja lämpömittari
Lähetetty: 11 Huhti 2005 20:54
Kirjoittaja Escobar
Onko muilla ongelmia Escon lämpömittarin kanssa? Mulla ei tahdo nousta lämmöt edes mittarin puoliväliin ja aivan yhtäkkiä putoaa ajossa mittari alle NORMAL alueen. Ei vaikuta kyllä esim. lämppärin toimintaan, joten epäilen mittaria sudeksi. Onkohan siinä välillä joku liitin? Liitinvikoja on kuitenkin muitakin, kuten airbagin valo joka vilkkuu.
Lähetetty: 11 Huhti 2005 21:42
Kirjoittaja COSSUHENKKA
On, mut hieman erilainen tapaus eli mulla se mittari näyttää pääsääntöisesti
oikeaa lämpötilaa, mut sit yht`äkkiä mittari tippuu nollille.
Yleensä se viisari sit nousee parin minsan kuluttua näyttämään oikieaa,
mut joskus saattaa mennä muutama päiväkin ettei mittarissa ole
mitään eloa.
Lähetetty: 11 Huhti 2005 23:33
Kirjoittaja Monteonisti
Vika luultavasti anturissa!
Lähetetty: 11 Huhti 2005 23:36
Kirjoittaja ZyaS
voi olla myöskin kylmä juotos tai vastaava.
Lähetetty: 12 Huhti 2005 10:34
Kirjoittaja Megado
ZyaS kirjoitti:voi olla myöskin kylmä juotos tai vastaava.
Aivan, näitä on muutamissa mittareissa nähty.
Mutta kokeiles laittaa se anturilta tuleva johto maihin. Yksi on kanssa että anturiin tuleva piuha poikki, tai sitten välillä irtoilee.
Lähetetty: 12 Huhti 2005 12:10
Kirjoittaja Jaakko85
tuskin se siinä anturissa on vikana,, vaan siinä johdossa anturi->mittari ja sen liitokset.
Lähetetty: 12 Huhti 2005 12:59
Kirjoittaja Sine
Mikä auto on kyseessä? Malli, moottori, vm?
Johto poikki, liitin hajalla jne. Helpointa lienee alkaa purkaa pakettia moottorin päästä eli etsi sieltä jäähdytysvedenlämpötila-anturi ja tarkista sen liitin + johdon kunto. Sähköflektille on yleensä vielä oma anturi, johon mittarin anturilla ei ole vaikutusta.
Lähetetty: 12 Huhti 2005 14:52
Kirjoittaja Susanna
Juu sama homma täällä silloin tällöin, ykskaks viisari tippuu alas ja jonkin ajan päästä nousee taas normaalilämpötilaan
Täytyy kans tutkia johto ja vaihtaa anturi jos ei muu auta..
Lähetetty: 12 Huhti 2005 16:41
On se vaan onni, et meillä on autoissa noi samat viat
Lähetetty: 12 Huhti 2005 22:28
Kirjoittaja ktm
Mul on menny noit antureita pari kappaletta vaihtoon. Eka meni täysin mykäksi, ja toinen näytti välillä oikein ja joskus putos melkein nollille, vaikka kone oli normaali lämpöinen.
