Focus TD 1.8 vm-2000 vaihdelaatikko
Lähetetty: 04 Marras 2006 17:47
Kirjoittaja Theukka
Helppiä ois kiva saada, tai ainakin infoa. Eräänä iltana ajoin autoni pihaan ilman mitään ongelmia. Tuli lumimyräkkä ja pakkanen. Seuraavan kerran kun lähdin töihin, huomasin ilkeän rusahduksen vaihtaessani kolmoselle. Kakkoselta kolmoselle saa vaihdettua ilman rusahdusta jos oikein varovasti vaihtaa, tämä ei onnistu neloselta kolmoselle. Rusahdus kuuluu ainoastaan vaihtaessa, itse kolmonen tuntuu aivan normaalilta.
Jätin auton duunin parkkiin. En käyttänyt kolmosta ajaessa. Mitä hittoa? öljyt vähissä? laatikko tai kolmonen rikki? Pieni jeesi ois paikkallaan mistä lähen mitäkin hakemaan. Kiitos!
Re: Focus TD 1.8 vm-2000 vaihdelaatikko
Lähetetty: 04 Marras 2006 18:15
Kirjoittaja jpisteh
Theukka kirjoitti:Helppiä ois kiva saada, tai ainakin infoa. Eräänä iltana ajoin autoni pihaan ilman mitään ongelmia. Tuli lumimyräkkä ja pakkanen. Seuraavan kerran kun lähdin töihin, huomasin ilkeän rusahduksen vaihtaessani kolmoselle. Kakkoselta kolmoselle saa vaihdettua ilman rusahdusta jos oikein varovasti vaihtaa, tämä ei onnistu neloselta kolmoselle. Rusahdus kuuluu ainoastaan vaihtaessa, itse kolmonen tuntuu aivan normaalilta.
Jos homma pelaa alhaalta ylöspäin vaihdettaessa, muttei päinvastoin niin.
Kokeiles välikaasulla ylhäältä alaspäin.
Nelonen pois, vaihdevapaalle, kytkin ylös, kaasua, kytkin pohjaan kolmonen. Jos tuo auttaa, niin vika on todennäköisesti 3 vaihteen synkroniholkissa tai renkaassa.
Myös venyneet vaijerit voisivat tehdä samantyyppisiä ongelmia, siis ilmeisesti jostain löytyy niiden säätö.
j.h
Lähetetty: 04 Marras 2006 18:26
Kirjoittaja Theukka
jpisteh kirjoitti: Jos homma pelaa alhaalta ylöspäin vaihdettaessa, muttei päinvastoin niin.
j.h
Kiitos! Testaan heti duunin jälkeen ja laitan infoa. Tarkennan vielä, että myös kakkoselta kolmoselle on todella vaikeaa saada ilman rusahdusta, mutta on kuitenkin mahdollista. Ihmetyttää vaan, että voiko tuollainen vika tulla noinkin yks´kaks varottamatta millään tavalla?!
testasin välikaasua käyttäen..
Lähetetty: 05 Marras 2006 08:22
Kirjoittaja Theukka
No niin, testattu on J.H:n vinkin mukaisesti (kiitos paljon!) ja näyttää kolmonen menevän päälle ilman rusahteluja välikaasua käyttäen. Toimii kakkoselta kolmoselle ja neloselta kolmoselle. Onnistuin kyllä saamaan sen rusahduksen myös tuolla tavalla, mutta pääsääntöisesti ei mitään ylimääräisiä ääniä.
Kuinkahan vakavaa tuo mahdollinen synkroniholkin rikkoutuminen on. Uskaltaako ajaa korjaamolle? Pitäisi ajaa noin 60km. En toki käyttäisi kolmosta...
Lähetetty: 05 Marras 2006 09:35
Kirjoittaja janzamar
Ei se kolmosella ajaminen mitään tee,se vaihtaminen vaan.
Lähetetty: 05 Marras 2006 19:29
Kirjoittaja fiiikus
paljonkos kilometrejä sun ajokilla on ajettu ?
Re: testasin välikaasua käyttäen..
Lähetetty: 05 Marras 2006 22:29
Kirjoittaja jpisteh
Theukka kirjoitti:Kuinkahan vakavaa tuo mahdollinen synkroniholkin rikkoutuminen on. Uskaltaako ajaa korjaamolle? Pitäisi ajaa noin 60km. En toki käyttäisi kolmosta...
Sinänsä synkronien huono toiminta ei ole vaarallista vaihteistolle, joten sillä voi ajaa ns. "huoletta", jos vaiheessa tulee yleensä ongelma, ettei vaihde pysy päällä (yleensä vaatii kymmeniä tuhansia kilometrejä). Siis 60 km ei ole mikään ongelma.
j.h
Yleensähän autot hajoavat vain korjaamolla :-), mutta sinulla hajosi parkkipaikalla.
Lähetetty: 06 Marras 2006 09:12
Kirjoittaja Theukka
Autolla ajettu 180tkm.. ja juuh, parkkipaikan syy koko homma! Vaimollekin sanoin, että tämä piha aiheuttaa meille vielä ongelmia! Alotti sit piru mun autosta!! ;)
