2,0dohc sierran kaasarin alipaine letkut
Lähetetty: 03 Marras 2006 16:39
Kirjoittaja Lihis
eli noista kaasarin alipaineletkuista että miten niitte kuuluis siellä olla ja minne mennä kun sain ton sierran sedältäni ja siinä oli just tehty koneremppa ja asentajat ei osannu enää laittaa letkui takas eli tietääkö joku miten ne sinne kuuluu???[/b]
Lähetetty: 03 Marras 2006 16:44
Kirjoittaja jaska74
olipas ammattitaitosia asentajia :D
mikäs kaasari siinä on?
Lähetetty: 06 Marras 2006 18:57
Kirjoittaja hatch88
Alipaineeseen eli imusarjan paineeseen niiden pitäis kaikkien tulla jos oot varma että ne alipainetta haluaa.. ja kaikille pitäis löytyä liitin, ei väliä mikä, sehän on kaikissa suunnilleen sama.
Lähetetty: 08 Marras 2006 12:39
Kirjoittaja Lihis
[quote="jaska74"]olipas ammattitaitosia asentajia :D
mikäs kaasari siinä on?[/quote]
siin on weber tld tai tdl kummi päi se nyt onkaa
Lähetetty: 08 Marras 2006 12:40
Kirjoittaja Lihis
[quote="hatch88"]Alipaineeseen eli imusarjan paineeseen niiden pitäis kaikkien tulla jos oot varma että ne alipainetta haluaa.. ja kaikille pitäis löytyä liitin, ei väliä mikä, sehän on kaikissa suunnilleen sama.[/quote]
siis niit letkui mitä siit kaasarista lähtee muutama kappale..
Lähetetty: 04 Joulu 2007 21:22
Kirjoittaja hapa11
Samaa ongelmaa on mullakin. Paitsi OHC:n kanssa. Eli jos jollain ois jotain kuvaa miten ne letkut pitää mennä niin ois kiva.
Eli mihin menee ilmanputsarista ne 3 alipaine letkua.
Lähetetty: 04 Joulu 2007 21:34
Kirjoittaja jaska74
imusarjaan
Lähetetty: 05 Joulu 2007 07:24
Kirjoittaja hapa11
Niin mutta mikä mihinkin? Vai eikö ole väliä?
Lähetetty: 05 Joulu 2007 16:13
Kirjoittaja jaska74
ei väliä, samaa imuahan niissä on joka reijässä.
Lähetetty: 06 Joulu 2007 13:20
Kirjoittaja hapa11
OK. Kiitoksia!
