Sierra -89 1.6L kaasari koneen venttiilin kilinä...
nomercy2
Viesti Kirjoittaja nomercy2 »
..joo eli tollasen Sierran omistan ja nyt kun antaa äkkiä kierroksia kuuluu koneesta "iloinen" kilinä. Tämä siis ainoastaan kun on "vetopäällä" eli koneesta otetaan vääntöä. Ilmenee myös ylämäissä. Kilinä pienenee kun sytkää säätää myöhäisemmälle mutta samalla koneen teho pienenee ja alkaa ajoittain nykiä. Missä vika? Bensana käytän 98e ja venttiilinsuoja-aine. Olen koittanut 99 punaista bensaakin mutta ei vaikuta? Onko koneella jo joulun odotusta rinnassa kun "kulkuset" kilisee vai missä mättää?? Apuva :cry:
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
kannattaisi säätää sytytysennakko ajoituslampulla. tuskinpa muuta vikaa. Teho pienenee??? :lol:
2.9i
Feel The Difference.
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Ookko venttiilinvälyksiä koittanut säätää? Itsellä kans ilmenee tuota "kilinää" vedättäessä, mutta 98 bensan käytöllä se vielä katoaa, en ole kyllä malttanut sitä enää sinne pitkään aikaan tankata. Tosin tuo mun sierran kone nakuttaa muutenkin niin lujaa että jo viime talvena työkaverit löi vetoa että koska se hajoaa, mutta vieläkin se vain jaksaa mennä lähes 100km/työpäivä (paitsi silloin kun on toisella matkassa) Hajois nyt jo pian niin sais vaihtaa pari litraisen koneen sinne tilalle :roll:
Minä kun koitin sitä syttyä säätää niin sitten kun alkoi kilinä vedettäessä katoamaan, niin auto ei jaksanut enää kolmosta suuremmalla vaihteella kiihtyä yhtään mihinkään tai no ainakaan sitäkään vähää mitä muulloin :lol:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Sierrain
Viesti Kirjoittaja Sierrain »
Itsellä saman kaltaisia kokemuksia ajoittamisesta....
eli omassa härpättimessä strobolla säädettiin sytkä kohdilleen niin veto oli kyllä lämpimällä koneella mahtava aivan tappiin asti, mutta ilmeni semmoinen ongelma että ei jaksanut enään ilman lisä akkua lähteä käyntiin kylmänä.... tuntui kun olisi sytyttänyt tavallaan mäntää vastaan, kun starttikin hyytyi välillä...
eli heitä h*lvettiin ne lamput....
Osaamattomat valittaa
...mitenkäs usein näitä 1,6:n ohcn venttiileitä pitäis säätää ja tarkistaa, korjauskirja sanoo, että 20 000 kilsan tai vuoden välein välykset pitäis tarkistaa, kyllä kait siinäkin hommaa on ja ammattiauttajan puoleen pitäis kääntyä...pitäisköhän näin tehdä...taas yksi stressinaihe lisää...ei sen puoleen, ei sieltä mitään ihmeellistä nakutusta kuulu ja hyvin tuntuu käyvän ? :roll:
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Jos kuullostaa hyvälle,niin mitäs noita säätelemään.
ei sieltä mitään junia t...
...hyvälle ja hyvälle, niistä koneen äänistä on vaikee mennä sanomaan, minkähänlainen ääni sieltä sitten kuuluu jos se venttilien säätö on pielessä oikeesti, ai semmonen ku diiselmersusta vai mimmonen..aattelin jos sen jostain helposti huomais ja kuulis... :roll:
janzamar
No niin..ihan pieni nakutus näissä on ihan ominaistakin,jos kuuluu vedättäessä niin voi johtua sytkästä. Mutta sellainen suht selvästi erottuva kilkutus on jo väljää. Ja kuuluu sitten koko ajan..
Jos kuullostaa dieseliltä niin hyvä jos pelkkä säätö enää riittää :)
Eipä tuo nyt kovin paha homma ole tarkistaa,venakoppa irti ja menoksi.
Tai voi se olla pahakin homma jos on kelien armoilla laittamassa.
