Osien saannin vaikeus
Lähetetty: 31 Loka 2006 18:50
Kirjoittaja -P-
Onpahan vaikeeta löytää takavalo -92 farkku-Scorpioon, purkaamoilta ja varaosaliikkeistäkin myydään eioota...
Peruutin pirkale seinää vasten olleeseen airoon, puskuri rikki ja rikkoi samalla lampun.
Alkaa keinot loppua, kohta pitää hakea uutta ja alkuperäistä.
-P-
Lähetetty: 31 Loka 2006 19:23
Kirjoittaja NiceMan
Et ole ainut.. itselläni -95 farkku...
Vesipumpun jouduin hommaamaan englannista...
Tänään aamulla tilasin sytytysjohto sarjan... kävin juuri liikeessä ei saatava koska valmistus lopetettu... Pitää Vex:stä ostaa "yleis"johtoja 26e/kpl... noita on vain 6kpl tuossa vai olisiko jollain tiedossa parempaa?
Lähetetty: 31 Loka 2006 19:27
Kirjoittaja NiceMan
FORD SCORPIO 92-94
Takapään osat / takavalo oikea
Huom.1: FARMARI
Laatuluokka: A1
Vuosimalli: 1994
Varastonumero: 12195
Käytetyn osan hinta: 45 Euro
Alv: 2
Oili Jalonen Oy 0440-800123
Et kertonut kummalta puolen meni valo...
http://www.varaosahaku.fi/
Lähetetty: 31 Loka 2006 20:41
Kirjoittaja TeRoK
voi olla juu vähän harvassa farkkumallin takavalot.
Niceman: Osta vaikka magnecorin johtosarja. Saat samaan hintaan ja on ainakin komiamman värinen jos ei muuta
jos tykkää punasesta... Ja onhan se joku kisajohto. usemman millin paksu sisäjohdin 0ohm resistanssilla ja paremmat eristeet.
Lähetetty: 31 Loka 2006 23:09
Kirjoittaja NiceMan
Kukas niitä myy? Punainen on seksikäs =)
Sportiauto näköjään ainakin... Muitakin saa suositella =)
Lähetetty: 31 Loka 2006 23:16
Kirjoittaja TeRoK
Sieltä mä ne hain. tuskin paljoa halvemmalla muualtakaan saa. 180e otti kierroksesta sillon multa.
Mahtaako BOB:ssa olla samanlaiset? Tuskin...
Lähetetty: 31 Loka 2006 23:22
Kirjoittaja NiceMan
Ei ole boa ja bob samat... pikasen eri mittaiset mutta BOB:ssa tulpat ovat syvemmällä joten boa hatut ei yletä....
Kokeiltu....
Olisi ollut liian edullista... 40e/sarja
Lähetetty: 31 Loka 2006 23:51
Kirjoittaja Monteonisti
Miksei tuohon Korppariin käy yleisjohdot?
Laitoin kerran yhteen, ei Voortiin, yleisjohdon pimentyneen tilalle reissun päällä kun muuta ei saanut, hyvin pelitti, tosin jäi koppaan reikä ilman "tiivistettä" mutta ei menoa haitannut! 8)
Lähetetty: 31 Loka 2006 23:54
Kirjoittaja NiceMan
Noissa yleisjohdoissa tulpanpää on liian lyhyt eli ei saa painettua tulppaan... BOB koneessa on tulpat sen verran syvällä.
Ja toiseksi miksi ostaa huonoa jos parempaakin saatavilla
Tosin en tiedä minkalaiset noin "fordin" yleisjohdot olisi mutta jos samaan hintaa saa paremmat niin....
Lähetetty: 01 Marras 2006 00:01
Olin tosiaan reissun päällä ja muuta ei löytynyt lauantaina!
Lähetetty: 01 Marras 2006 00:03
Kirjoittaja NiceMan
Itse en tiedä miten saisin motonetin tai bilteman yleisjohdon edes paikalle... no odotan sporttiautosta hinta tietoa...
Samalla kateslin että tuohn saisi sieltä Uralevyt eteen ja taaksekin paremmat kuin orginaalit... lisäksi GreenStuff palat molempiin päihin tosin näin talvella riittää vakio jarrutkin kyllä...
Lähetetty: 01 Marras 2006 01:31
Kirjoittaja TeRoK
Joo noissa on tulpat sen verran syvällä, ettei välttämättä mitkään yleisjohdot sovi. Pitäs kuitenkin olla Edis6 tai edis4 puolaan sopiva toinen pää.
Joo noi ebc kilkkeitä mäkin olen korppariin vähän kuolannu.
Lähetetty: 01 Marras 2006 09:47
Kirjoittaja NiceMan
60110 190e, 65110 220e. Toimitusaika tähän vuodenaikaan n. 1kk.
Tuolaiset hinnat.
65110-> KV85:
KV85 COMPETITION CABLE
Ensisijaisesti suunniteltu suunniteltu käytettäväksi kilpamoottoreissa, jotka käyttävät kilpakäyttöön tarkoitettuja sytytyssysteemeitä, mekaanisia ahtimia ja eksoottisia polttoaineita. Erikoispaksu eriste on kokonaan 8,5mm paksua korkean lämmönkestävää silikonia.
Magnecor 2.5mm Metallic Inductance Suppressed -johdin vaimentaa EMI:n kokonaan ja voidaan siten käyttää katuautoissa kaikenlaisilla sytytysjärjestelmillä. Sopii useimpiin alkuperäisiin johdon pidikkeisiin.
Edit:Tuon 65110 sitten tilasin tosin odotus aika noin 1kk
Lähetetty: 01 Marras 2006 10:39
Kirjoittaja henu
mites noitten cossu sierojen tulpanjohdot...nehän menee aika syvälle myös et saakos niitä sovellettuu scorpparissa
mut toisaalta jos jostain saa käypäsiä ni ei anakaan hinnan takii kannata lähtee niitä laittelemaan vaikka käviskin, 40€ kpl fordilla
aika kalliit roikanpätkät
Lähetetty: 01 Marras 2006 23:11
Kirjoittaja -P-
NiceMan kirjoitti:FORD SCORPIO 92-94
Huom.1: FARMARI
Laatuluokka: A1
Vuosimalli: 1994
Alv: 2
Kerpele, vasenhan se oli. Pitääpä selata nettiä antamasi sivun paikkeilla.
Kiitoksia!
-P-
Lähetetty: 01 Marras 2006 23:47
Kirjoittaja NiceMan
Kannattaa soittaa tuonne firmaan, se saa paljon osia tilattua ruotsista vaikka ei näy listoilla..
Ja palkkion maksua varten tarvitsetko tilinumeron vain hoituuko käteisellä? Ihan näin syntäreiden kunniaksi
Lähetetty: 02 Marras 2006 00:14
Kirjoittaja -P-
