Escortin kello.
Lähetetty: 31 Loka 2006 13:31
Kirjoittaja Katya
Kuuluuko Escortin manuaalisessa kellossa (siinä kojetaulussa se soikio) olla jonkinlaista taustavaloa? Kun ei pimeellä nää mittään siitä. Ja jos kuuluu, niin kuinka se vaihdetaan ja palautetaan toimivaksi? Tack
Lähetetty: 31 Loka 2006 15:56
Kirjoittaja Pyrre
Kyllä ainakin omassa muistaakseni on. Vaihdosta tai korjauksesta en tiedä kun itsellä toimii.
Lähetetty: 31 Loka 2006 17:58
Kirjoittaja hoopee
Kyllähän siellä semmoset hehkut on. Lamput on kolvattu kantaan kiinni ja päällä on vihreä silokonihattu...ainakin tossa omassa on.
Kävin Elfalta hakemassa uuden hehkun ja kolvailin kiinni. Ja toimii. Fordilta en hehkun hintaa uskaltanut edes kysyä.
Re: Escortin kello.
Lähetetty: 31 Loka 2006 17:59
Kirjoittaja Megado
Katya kirjoitti:Kuuluuko Escortin manuaalisessa kellossa (siinä kojetaulussa se soikio) olla jonkinlaista taustavaloa? Kun ei pimeellä nää mittään siitä. Ja jos kuuluu, niin kuinka se vaihdetaan ja palautetaan toimivaksi? Tack
Kuuluu olla, ja lamput saa vaihdetuksi vain ottamalla sen kojiksen osan irti joss kello on kiinni (2 ruuvia mittarin yläpuolella ja loput ovat sitten sellaisia lukitushakoja) lähtee siis ruuvien oton jälkeen, käsin repimällä, tosin ne hakaset saattaa lennellä sinne kojiksen syövereihin, joten kannattaa ottaa varovasti. Lämmösäädin namiskat lähtee vetämällä irti. Ja lampuiksi sinne kuuluu olla 1.2W. jossa on kannat valmiina kiinni, muistaakseni maksoi motonetissä 1.90/ 2 kpl
Lähetetty: 31 Loka 2006 23:58
Kirjoittaja Monteonisti
Kello on kait kuitenkin digitaalinen vaikka näyttö on analooginen?
Lähetetty: 01 Marras 2006 15:28
Kirjoittaja Katya
Monteonisti kirjoitti:Kello on kait kuitenkin digitaalinen vaikka näyttö on analooginen?
No yhtäkaikki, tulin ymmärretyksi
