sierran laatikon mittoja?
Lähetetty: 19 Loka 2006 02:15
Kirjoittaja duster73
oliskos jollakin sierran laatikko irrallaan,kun tarviis vähän mittoja.eli kytkin-akselin pituus siltä osalta mikä on näkyvissä.kytkinkopan pituus.ja kytkinkopan kiinnityspulttien välit,niin ne yläpulttien kuin alapulttien välit kuin myös ylä->alapultin väli.olikohan tarpeeks epäselvästi selitetty :) ja sit mitta että mille kohdalle keppi sattuu.ja lootan koko pituuskin kiinnostais,mutta se ei ole niin tärkeä.
Lähetetty: 19 Loka 2006 09:44
Kirjoittaja country sedan
Kutosen vai nelosen, 4 vai 5v, jos 4v niin iso vai pieni?
Lähetetty: 19 Loka 2006 10:35
no tottakai aina jotain unohtuu.eli kyse olisi 2-litrasen ohc:n laatikosta.ja 4-vaihteisesta kyse,mutta 5-vaihteisen mitatkin voisi kiinnostaa.
Lähetetty: 21 Loka 2006 17:33
Kopan syvyys 175mm.
Kytkinakseli saman pituinen.
Ylä pulttien väli <-> 130mm
Keski -"- <-> 250mm
Ala -"- <-> 320mm
Ylä/keski pultin väli 70mm
ylä/ala -"- 145mm
Kepin reiän keskeltä koneen perään n.740mm, 5v:ssä parikytä mm enemmän.
Kuoren pituus n.780mm, pääakseli tulee kymmenkunta mm yli.
Lähetetty: 25 Loka 2006 19:55
No olipahan täydentävä vastaus,kiitoksia vaan.
Lähetetty: 01 Marras 2006 01:57
kutosen lootassa ei kai sen isompia eroja kun että kytkinakseli pidempi?muistelisin lukeneeni et se ois jonkun tuuman verran?
Lähetetty: 01 Marras 2006 09:31
Kirjoittaja henu
ratsastetaan topicilla eli oliko mt75 lootan kytkinakseli paljonko pidempi ku T9 eli tarkotuksena laittaa dohc koneeseen näillänäkymin T9 ni tarvihtiko sitä akselia jatkaa T9:sissä :?
