DOHC--->OHC
Lähetetty: 16 Loka 2006 18:28
Kirjoittaja rasvamakkara
eli minkälainen projekti tuo on vaihtaa?kummatki on kokonaisia autoja mutta dogin kone on lopussa joten tarkoitus ois laittaa toi ohc tilalle...imu ja pakosarjathan on eripuolella mutta onko sähköissä kuinka paljon eroja?sytytysboksin ny varmaanki joutuu vaihtaa...mutta joutuuko johtosarjoja vaihtaa?kellään kokemusta/vinkkejä?Kiitos etukäteen kaikille vastaajille....
Lähetetty: 16 Loka 2006 20:30
Kirjoittaja jaska74
kaikki joutuu vaihtamaan.
jopa pakoputkiston
Re: DOHC--->OHC
Lähetetty: 17 Loka 2006 11:05
Kirjoittaja caddy
rasvamakkara kirjoitti:eli minkälainen projekti tuo on vaihtaa?kummatki on kokonaisia autoja mutta dogin kone on lopussa joten tarkoitus ois laittaa toi ohc tilalle...imu ja pakosarjathan on eripuolella mutta onko sähköissä kuinka paljon eroja?sytytysboksin ny varmaanki joutuu vaihtaa...mutta joutuuko johtosarjoja vaihtaa?kellään kokemusta/vinkkejä?Kiitos etukäteen kaikille vastaajille....
ei ole paha homma... kestää about viikon joka päivä nakerrella. Putkiston tartteet vaihtaa. Ja jos on ruisku oharista kyse niin myös johtosarjan. Jos kaasarista kaasariksi vaihdat niin ei tarvitse johtoja ruveta vaihtelemaan, voit napata dokkilaisen johdoista tarvittavat mittariston tiedot. Valaise hieman tarkemmin mitkä koneet kyseessä
Lähetetty: 17 Loka 2006 11:54
Siis kummatkin on kaasarikoneita...kummanki vuosimallit -89. ohc malli on farmari ja dohc sedan mutta tuskimpa niillä on merkitystä...käyköhän dohc:n kartaani ohc:n laatikkoon ja onko farmarissa erimittanen kartaani kuin sedanissa? kummatki on 2 litrasia...
Lähetetty: 17 Loka 2006 17:20
Kirjoittaja jaska74
ei sun sitä laatikkoa yms tarvi vaihtaa jos koneen vaihdat.
Lähetetty: 17 Loka 2006 17:55
Kirjoittaja Riesa2.0
jaska74 kirjoitti:ei sun sitä laatikkoa yms tarvi vaihtaa jos koneen vaihdat.
Miksei? Eikös Dohc ja Ohc sierroissa oo erilaiset laatikot, tai ainakin mulle niin sanottiin kun sitä kyselin.
Lähetetty: 17 Loka 2006 20:06
Kirjoittaja jaska74
on erilaiset, mutta vaihtokelpoiset keskenään
Lähetetty: 17 Loka 2006 22:59
Kirjoittaja caddy
rasvamakkara kirjoitti:Siis kummatkin on kaasarikoneita...kummanki vuosimallit -89. ohc malli on farmari ja dohc sedan mutta tuskimpa niillä on merkitystä...käyköhän dohc:n kartaani ohc:n laatikkoon ja onko farmarissa erimittanen kartaani kuin sedanissa? kummatki on 2 litrasia...
dokkilaisen lodju ainakin minunmielestä mukavampi käyttää joten en menisi sitä vaihtamaan jos on ehjä... se kun käy suoraan kiinni...
Lähetetty: 17 Loka 2006 23:00
Kirjoittaja caddy
Riesa2.0 kirjoitti:
on erilaiset mutta käy yksiin... pulttijako käy... ei tosin alareunasta kaikkiin mutta pysyy se vähemmälläkin
Lähetetty: 18 Loka 2006 01:45
Kirjoittaja Aksu
Kytkin vaan ei selaisenaan suoraan toimi. Pitää käpälän pulttia pidentää OHC:n kanssa.
Lähetetty: 18 Loka 2006 08:46
Kirjoittaja country sedan
Tai laittaa pikkulaatikon pidempi painelaakeri.
juuh
Lähetetty: 18 Loka 2006 17:59
no toihan onki parempi juttu et toi dogin laatikko käy ohc:n perään...se on kyl mukavampi käyttääkin...
