Mondeon mittaristo -97
Lähetetty: 12 Loka 2006 10:27
Kirjoittaja Januski
Mittariston valot ei toimi, sama vika keskikonsolissa. Kaikki varoitusvalot toimii, mutta ei siis mittariston taustavalot. Sulake ehjä, sulakkeelle asti tulee virta. Joten jos jollaki olis jotain hyvää neuvoa niin ottaisin mielellään vastaan.
Lähetetty: 12 Loka 2006 11:34
Kirjoittaja tersa
Nuo mainitsemasi valot on pimeenä kai jos mittariston valojen kirkkauden säätönamiska ei toimi tai ei ole paikoillaan
Lähetetty: 12 Loka 2006 12:32
Kirjoittaja Januski
Ei ole koko kirkkauden säätöä tossa fordissa. Valokatkaisijasta kyllä vaihtuu ajovalot j parkit, mutta ei tuu mittariston valoja...
Lähetetty: 12 Loka 2006 15:22
Kirjoittaja GeeTee-
Ootko aivan varma että ei ole kirkkaudensäätöä? Luulis tuon olevan vakiona kaikissa vähänkään uudemmissa taunuksissa.. Ajovalojen korkeudensäätö on joistain mondeoista uupunut, mutta se ko. rulla on kyllä ollu.
Viisaammat varmaan tietää mistä se mittaristo "herää" kun valot kääntää päälle, olisko joku herätepiuha irti, valojenkytkin rikki tms
Lähetetty: 12 Loka 2006 17:47
Kirjoittaja Januski
ei ole kirkkauden säätöä. valojen korkeus säätö kyllä on. Sain sen vian paikallistettua. oli virta johto poikki mittariston ja se katkaisijan väliltä.
Lähetetty: 13 Loka 2006 00:36
Kirjoittaja GeeTee-
Hyvä kun selkis ja selvis vähällä
Lähetetty: 14 Loka 2006 01:42
Kirjoittaja Monteonisti
Outoa kun jo -95 "karvalakkimallissa" Monteossa oli mittarivalojen kirkkauden säätö?
Lähetetty: 14 Loka 2006 12:32
Kirjoittaja Arska123
Eipä ole vm99 karvalakkiversiossakaan tuota mittarivalojen säätöä
Lähetetty: 19 Loka 2006 23:07
Kirjoittaja Herkko
lapazu kirjoitti:
Ei siinä mitään outoa ole, kiitä Suomen ajoneuvoverotusta. Hintapaineet on niin kovat että perusmalleista joudutaan tiputtamaan varsin vähäisen oloisia varusteita.
Vielä tästä,eli ko.mittarivalojen
säätö on ainakin -97:sta asti
GLX mallissa,CLX:ssä taas ei.
Ghiassa nyt on tietenki kaikki
Lähetetty: 22 Loka 2006 11:23
Kirjoittaja mjpaav
Onko kukaan laittanut jälkeen päin tuota kirkkaudensäätöä? Puuttuuko sieltä lätkän takaa joitakin johtoja vai pelkkä potikka?
Voisi romikselta käydä sellaisen hakemassa ja laittaa paikoilleen. Siis samoin kuin säädettävän tihkun.
Lähetetty: 22 Loka 2006 11:26
Kirjoittaja janzamar
Ei sen himmentimen pitäis tarvita kuin johto poikki ja potikka siihen väliin.
Lähetetty: 22 Loka 2006 12:43
Kirjoittaja Regu
Tihkusta mulla on escon puolesta kokemuksia eli säädettävä ei ala toimimaan pelkällä viiksen vaihdolla ainakaan omassani.
