Mittariston valot ei toimi, sama vika keskikonsolissa. Kaikki varoitusvalot toimii, mutta ei siis mittariston taustavalot. Sulake ehjä, sulakkeelle asti tulee virta. Joten jos jollaki olis jotain hyvää neuvoa niin ottaisin mielellään vastaan.
Ootko aivan varma että ei ole kirkkaudensäätöä? Luulis tuon olevan vakiona kaikissa vähänkään uudemmissa taunuksissa.. Ajovalojen korkeudensäätö on joistain mondeoista uupunut, mutta se ko. rulla on kyllä ollu.
Viisaammat varmaan tietää mistä se mittaristo "herää" kun valot kääntää päälle, olisko joku herätepiuha irti, valojenkytkin rikki tms
lapazu kirjoitti:
Ei siinä mitään outoa ole, kiitä Suomen ajoneuvoverotusta. Hintapaineet on niin kovat että perusmalleista joudutaan tiputtamaan varsin vähäisen oloisia varusteita.
Vielä tästä,eli ko.mittarivalojen
säätö on ainakin -97:sta asti
GLX mallissa,CLX:ssä taas ei.
