Ohc Huohotin viritys...
Lähetetty: 10 Loka 2006 16:00
Kirjoittaja Sierrain
Eli tahtoisin simmoisen samanmoisen kuin "isoilla pojilla" näkyy joissain konehuoneen kuvissa, että on normi öljykorkin tilalla simmonen korkki missä on paikka letkulle....
olisi kiva saada koneen huohottamat höyryt jonnekkin ohjattua...
eli myykö joku firma vai onko tee se itse? ja jos tee se itse malli niin jotain hyviä aihioita?
Lähetetty: 10 Loka 2006 16:42
Kirjoittaja esco_73
autoracing ainakin myy.
Lähetetty: 10 Loka 2006 17:48
Kirjoittaja VesQ
Jos kelpaa ihan tavan korkki niin jossain sierra malleissa (tai scorppareissa) tai sitten escorteissa (etuveto) on sellainen ihan peruskorkki jossa on letkulähto joka siis alunperin menee joko imusarjaan tai ennen kaasuläppää imuputkeen
Lähetetty: 14 Loka 2006 11:37
Kirjoittaja Bootsi
Eikös se lohkon kyljessä oleva OIKEA huohotin toimi? vai olisko aika tehdä koneelle "pikku remppa".
Lähetetty: 16 Loka 2006 17:53
Orkkis huohotin lohkonkyljessä ei vaan enään ilmeisesti toimi niin hyvin kun ei mene kiinni imusarjaan vaan ainoastaan vaapaaseen letkuun.... tästä syystä ja kovista kierroksista puskee ilmaa myös yläkertaan... näin olen järkeillyt... eli tarvitaan ohjausta yläpäähän että saadaan ilmat ohjattua jonnekkin...
Lähetetty: 16 Loka 2006 20:34
Kirjoittaja jaska74
avaa ja putsaa se huohotin suodatin juttu ja siitä letku auton alle.
tosin katsastussetä ei tykkää jos huohotinletku roikkuu paljaana..
Lähetetty: 21 Loka 2006 17:17
siis siinä lohkon kyljessä oleva juttu? se mihin tulee letku kiinni minkä päässä on simmonen "ventiili"? onko siinä muka jokin suodatin, ja kuinka putsataan? olen meinaan yhdestä lohkosta yrittänyt ks. mötikkää irroittaa tuloksetta....
Re: Ohc Huohotin viritys...
Lähetetty: 23 Heinä 2008 17:24
Kirjoittaja fragmented
tähän vikaan kysymykseen ois kiva saada valistusta...itellä on tuo tiiviste siinä lohkon reiässä aika huonossa kunnossa, hc-arvot heittää ja tyhjäkäynti ei ole normaali, voisko johtua tuosta kyseisestä aparaatista?
