Ostin tuossa uuden mankan Fordin 5000-mankan tilalle, mutta asennuksessa ilmeni suuria ongelmia. Ostin myös johtosarjan, mutta en saa toimimaan senkään avulla.
Olisko kellään mitään vinkkiä, ku olen itse näköjään niin kädetön, että kuinka piuhat tulis kytkeä jotta toimisi kunnolla. Olen kyllä saanut mankan toimimaan, mutta samalla hävisivät mittarivalot ja muutkin koetaulunvalot. Auton piuhat ovat seuraavanlaiset; 2 kpl oranssi-mustaa johtoa (toinen ohuemp kuin toinen), 2 kpl vihreä-mustaa johtoa (toinen paksumpi kuin toinen) ja yksi kelta-vihreä johto. Virtakynällä kattottuna paksumpi oranssi-musta yhdistettynä maahan antaa virtaa. Niin ja uus soitin on JVC, jos se nyt mihinkään vaikuttaa...
Jotenkin päinhän se toimii että eikö sitä kokeilemalla saa pelaamaan. Eihän sitä tarvi kuin maan, virran ja heräte johdon että saa toimimaan. Mitä noi sun kaksväri johdot on? Kun puhuit maasta niin onko maa ja virta johdot vielä noitten lisäksi?
Nyt on stereot ollu toiminnassa jo jonkin aikaa, mutta kun ne mittarivalot ei toimi... Onko kellään mitään vinkkiä?
Eli autosta tulee viisi johtoa. Maa + neljä muuta. Olen yhdistänyt maan ja yhden johdon, eli virtajohdon, stereoihin niin ne toimii. Mutta mittarivalot ja muut koetaulunvalot sekä hanskalokeronvalo ei pala. Kun virtajohtoon yhdistää toisen johdon syttyvät ko. valot, mutta tällöin ne palavat koko ajan. Tällöin jää vielä kaksi johtoa ylimääräiseksi. Olisikohan niistä toinen joku katkaisijavirta tms?
Muuten stereot toimii siis moitteettomasti, mutta kun ne mittarivalot ei pala. Ja miten yleensä radioon menevät johdot voi säädellä mittarivalojen palamista?
Jospa ne mittarivalot kiertää sen mankan kautta (vanhan radion taustavalot), niin koitappa yhdistää niitä autosta tulevia ylimääräisiä johtoja keskenään... laita vaikka joku lamppu väliin ettei sulakkeet heti pamahtele
Helpoiten taidat selvitä hommasta kun haet purkaamolta jostain vastaavasta autosta, sen autojohtosarjan liittimen ja kolvaat kiinni ja kutistesukka päälle. Ei tule ongelmia valojen kanssa jne. eikä tarvitse tuskailla.
Jeps, niin ne mittarivalot sitten kai kulkee sen mankan kautta. Mittarivalot saa palamaan, mutta ne palaa sit koko ajan, ku olen kokeeksi liitänyt ne siihen akulta tulevaan virtajohtoon. En oo siis löytäny herätevirtajohtoa. Mutta eikös sellainen nyt kuitenki pitäis olla??
Stereot toimii nyt siis siten et niihin tulee virta ja maa. Niiden toiminnas ei mitään ongelmaa siis enää. Nyt ku löytyis vielä se herätejohto niin kaikki olis kunnos!
