Lämppärin kenno
Lähetetty: 09 Loka 2006 13:45
Kirjoittaja VV86
Mitenkä saa vaihettua ja mistä se löytyy ku meinaa vähän vuotaa.
Auto on escort -89 xr3i
Lähetetty: 09 Loka 2006 20:49
Kirjoittaja mkIII
Siis jos tarkoitat sisätilanpuhaltimen kennoa niin sieltähän se kenno löytyy sen muovisen rakennelman alta mistä se sisätilanlämppäri ottaa raittiin ilman sisuksiinsa. Letkut irti ja eikös se siitä sitten.. vai olikos se sen moottori siinä vielä edessä.. :? no mut siellä se on.
Lähetetty: 10 Loka 2006 12:11
Kirjoittaja VV86
no mistähän mahtaa löytyä tämä muovinen rakennelma? :D
Lähetetty: 10 Loka 2006 12:37
Kirjoittaja janzamar
Konepelti auki,ja tuulilasin alla..?
Ei pitäis olla muita ylimääräsiä sen kokoisia onkaloita :wink:
Lähetetty: 10 Loka 2006 18:25
Kirjoittaja Sini81
Täällä kanssa vähän vuotelee, tosin nestettä ei paljoa joudu lisäilemään... Mutta jospa sillä vielä talven saisi ajettua ja ottas ensi kesän urakaksi korjata tilanne. Mahtaisko olla niistä korjausnesteistä apua, joita laitetaan pikkureikiä paikkaamaan sinne nesteen joukkoon? Lasit ei nyt toistaiseksi tee kalvoa sisäpintaan joten vuoto ei kovin paha ole. Inhottavaa vaan selitellä kaikille kyytiin tulijoille kun ne valittaa et tääl haisee jäähdytinneste...
Lähetetty: 10 Loka 2006 18:31
Kyllä ne auttaa tuommoiseen,mutta ei niitä oikein koskaan mielellään laita autoon jota aikoo pitää pitempäänkin..tuppaavat kerääntymään mutkiin ja pikkuhiljaa tukkivat reiät mistä sen veden pitäis kiertää vähän paremminkin.
En oo koskaan kuullu että olis kokonaan tukkineet sentään kanavia,mutta jotain haittaa kumminkin.
:) ..itse asiassa just nuo lämppärin kennot on ollu niitä ongelmakohtia..
Lähetetty: 11 Loka 2006 09:40
Kirjoittaja avoesco
Kyllä se kenno löytyy kojelaudan alta keskeltä
otat alaosan irti niin pääset käsiksi,sitten vaijerit irti,vedet pois,
liittimet auki jotka menee keulasta katsottuna konehuoneen vasemmasta reunasta rintapellin läpi sisälle
sitten pari 13mm mutteria irti ja musta pömpeli kädessä.
sen sisällä on kyseinen kenno.
edit:paikkaus aineilla voi korjaantua mutta yleensä ei kestä kauaa...
Tuurista kiinni miten kauan :wink:
