Focus 1.6/2006 sammuilee
Lähetetty: 07 Loka 2006 09:10
Kirjoittaja Xavier
06 focus 1.6 ja 2500km ajettu..sammuilee tyhjäkäynnillä sekä joskus heti kun on ajenut 20 metriä"esim.parkkipaikalla".käynnistyy tosin heti eikä sen jälkeen sitä tee.näköjään vain kun kone on kylmä tms.käytin fordin huollossa eivätkä TIETENKÄÄN löytäneet mitään vikaa/vikakoodia.koekäyttivät parkkipaikalla ja ajoivat melkein 300 kilometriä eikä sammunut kertaakaan."ainut minkä autolle teki oli se että päivittivät ohjelmiston vanhasta uudempaan.toimi pari päivää ja sammuihan se eilen taas.en tiedä johtuuko avaimettomasta järjestelmästä tms... rupee pikkuhiljaa koko focus ottaa päähän...ent tiedä missä vika.onko ehdotuksia missä vika voisi olla...vanha tai uusi vikoja riittää näköjään merkissä kuin merkissä...
tossa tuli eräällä keskustelupalstalla juttua vss anturista...tässä jonkun kirjoittama kommentti"Hiljeneekö radion ääni samalla kun nopeusmittari putoaa nollaan (Fordin omassa radiossa voit asettaa radion äänenvoimakkuuden riippumaan auton "moottorimelusta"). Se on yksi indikaattori vss-anturin vikaantumisesta ja tuo anturi siis välittää tietoa auton nopeudesta moneen paikkaan. Olen jostain lukenut että myös moottori saattaa sammua jos autolla ei tuon anturin mukaan ole nopeutta."
en ole huomannut että radio hiljenisi tuossa sammumistilanteessa..
kommentteja kiitos..
Lähetetty: 07 Loka 2006 10:57
Kirjoittaja Regu
En tiedä kuinka paljon 97>>06 on tapahtunut moottorin ohjauksessa kehitystä mutta ainakin 97 escolla voi ajaa ihan normaalisti ilman vss anturia.
