Takapönttö taas aiheena..
Lähetetty: 07 Huhti 2005 17:16
Kirjoittaja orion-1.6i
Tästä nyt on ollut jonkinverran juttuja, mutta ne jutut meni vanhan foorumin mukana (tai ainakin muistelisin, että siellä pönttö-asiaa oli).. Mutta, tekeekö tuolla mitään http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=13-6310 ei olisi pahan kalliskaan.. Onko kenelläkään kokemusta, tuntuu nuo mitat sen verran pieniltä, että saakohan tuollaisella matalia ääniä aikaan? Tarkoituksena olisi nimenomaan saada matalat äänet, ei niinkään kovat.. :roll:
Lähetetty: 07 Huhti 2005 17:18
Kirjoittaja Megado
Kyllähän se varmasti ihan nätti olisi ;) eikä kyllä hinnalla pilattu.
Lähetetty: 07 Huhti 2005 18:47
Kirjoittaja TeRoK
Meissi osti ainakin motonetista semmosen rosterisen takapöntön ovaalilla ulostulolla. Äänet tuli ehkä vähän kireemmiksi kun vakiopöntöllä kun siinä on kaks ulostuloa mitkä vähä ahistaa. Ne meinasin karsia pois kun on muuten ihan läpivirtaava.
Ei kai tommosella äänet sen matalammiks tuu ellei sit oo ontto toi vaimenninosa. Eikös orionissaki oo noku takapönttö läpivirtaava?
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=13-6325
Lähetetty: 17 Huhti 2005 17:38
Pitkän ajan mietinnän jälkeen tilasin äsken moposportista Marteliuksen, 50cm pitkä ja halkasijaltaan 10cm, 45 euroo..
Lähetetty: 20 Huhti 2005 21:23
Ja nyt se martelius sitten tuli. Näyttääkin olevan välivaimennin, ja tarkotuksena se olisi laittaa takapöntöksi, ja se on vielä läpivirtaava.. Tuleekohan miten kauheet mekkalat :?
Lähetetty: 20 Huhti 2005 21:42
Kirjoittaja ZyaS
ei niihin kuole.. jos ei oo ihan suora putki 8)
Lähetetty: 20 Huhti 2005 21:52
Kirjoittaja Zaarin
Riippuu välipöntön vaimennuksesta. Itse ostin viidellä eurolla kaverilta tossa joku aika sitten 4" ulostulolla olevan vapaavirtaavan takapöntön itselleni vanhan ja reiällisen tilalle. Tyhjäkäynnillä ei pidä juuri minkäänlaista pörinää ja matka-ajossa sama juttu, kiihduttäessä murisee miehekkäästi. :D
Lähetetty: 21 Huhti 2005 11:15
Kirjoittaja Mak383
Joo, no sierrassa toi 4-2-1 peltisarja ja 2" putkisto kahdella Simonsin paskalla vaimentajalla. Kesti jopa kolme kuukautta ennenku paljo (molemmista) villat pois. Nyt ihan hirveet äänet :D Kuulostaa joltai N-ryhmäläiseltä ;) Ja EI ole kiva ajaa kaheksaakymppiä kun ei kuule ajatuksiaan edes. :?
Lähetetty: 21 Huhti 2005 11:40
Kirjoittaja Megado
Eipä noihin simonsseihin kovin ole luottamista. Toki jos on sellainen josta on villat kadonneet, niin vois sitä hommaa elvyttää laittamalla sinne perinteistä rakennuslasivillaa. Itse tein kokeeksi aikoinaan pöntön ja laitoin lasi villaa sinne vaimenteeksi ja hyvin toimi, tosin kyllä hieman möreni äänet mutta eivät sentään olleet suoraputki tyylisiä.
Lähetetty: 21 Huhti 2005 13:39
Megado kirjoitti:Eipä noihin simonsseihin kovin ole luottamista. Toki jos on sellainen josta on villat kadonneet, niin vois sitä hommaa elvyttää laittamalla sinne perinteistä rakennuslasivillaa. Itse tein kokeeksi aikoinaan pöntön ja laitoin lasi villaa sinne vaimenteeksi ja hyvin toimi, tosin kyllä hieman möreni äänet mutta eivät sentään olleet suoraputki tyylisiä.
Teräsvilla vaimentaa myös aika tehokkaasti, ja ei luulisi palavan kovin helposti.
Lähetetty: 21 Huhti 2005 14:48
Kirjoittaja Eemeli
orion-1.6i kirjoitti: Teräsvilla vaimentaa myös aika tehokkaasti, ja ei luulisi palavan kovin helposti.
Teräsvilla palaa, ja hyvin palaakin. Vaikkei ihan heti uskoiskaan, mutta tosi homma.
Teräsvilla sutin saa syttymään jopa täydellä 9v paristolla. :shock: Jos ette usko niin kokeilkaapas.
Joten ei hyvä idea vaimentimeen, varsinkaan jos sinne joskus liekki tai kipinöitä pääsee... kuumuudesta en tiedä kuinka herkkä on sille.
Lähetetty: 21 Huhti 2005 15:19
Kirjoittaja janzamar
joo..niin ohutta että kerää kaiken lämmön heti itteensä.
Lähetetty: 21 Huhti 2005 15:35
Kirjoittaja Megado
Eipä tuo lasivillakaan pala. Sehän on palamatonta, ainakin tuo mitä itse
käytin takapöntössä.
Lähetetty: 21 Huhti 2005 15:49
Kirjoittaja VesQ
Autoista en tiedä mutta ainakin 2 tahtisissa ei tahdo oikeen toimia tuo lasi tai vuorivilla. Sieltä putkesta tulee niin paljon sitä öljyn sekaista tavaraa että se villa menee sellaseksi mössöksi ja ei enää vaimenna.
Mutta autot tietääkseni on nykypäivänä nelareita (poislukien warret yms) 8) niin taitaa olla niin paljon puhtaampaa pakokaasua jotta voisi toimia ihan hyvinkin
Lähetetty: 22 Huhti 2005 23:26
Noniin, tänään laitoin marteliuksen paikalleen.. Äänet on, sanoisinko erittäin miehekkäät..
Lähetetty: 23 Huhti 2005 08:39
Kirjoittaja Bootsi
Vielä parempi on sellainen Teräksinen "patasuti".
(Rosterista kutomalla tehty donitsi)
Ei pala ja vaimentaakin jonkun verran. :wink: 8)
Lähetetty: 23 Huhti 2005 10:19
Kirjoittaja Kessi
Miksei palovillaa??
Lähetetty: 23 Huhti 2005 15:28
Kirjoittaja Bootsi
Kessi kirjoitti:Miksei palovillaa??
Tiivistä tavaraa --> ei paljon vaimenna. :wink:
Lähetetty: 06 Touko 2005 10:22
Kirjoittaja K.S.
dokki sierraan saa ainakin kivan matalat äänet marteliuksen loppuputkistolla (299e) 8)
Lähetetty: 08 Touko 2005 22:13
Kirjoittaja Mika Mk6 Sport 1.8i 3d -9
Nakkasin eilen pirssiin Dtm-tyylisen takapöntön kahdella ulostulolla.Aika mekkalaa mun mielestä pitelee :evil:
Miehekkään matala ääni on kuitenkin mutta saisi olla hieman hiljasempi.
Samalla tein tänään jarrusatuloiden maalauksen ja takarummut 8)
Ensiviikonloppuna jos luomia alkaisi kyhäileen.
Mites muuten noitten äänien kanssa...saako niitä mitenkään asiallisemmaksi muutenkuin pönttöä vaihtamalla??
Pönttöki maksoi maltaita :(
Lähetetty: 08 Touko 2005 22:36
Kirjoittaja ZyaS
jos läpi virtaava. tee sinne sisälle (sisään tuloon) sellanen putki jossa on umpinainen pää mutta sivuilla reikiä. lasket vaan sen sisääntulon pinta-alan ja teet niitä reikä siihen niin paljon että niiden yhteen laskettu pinta-ala on suurempi ku sen sisään tulon. pitäis "hajottaa" ääntä tollanen rakennelma ainakin mulla toimi yhessä vaimentimessa..
samoin verkkokin hajottaa ääntä kummasti..
