Ikunat huurtuu ilman ilmastointia
Lähetetty: 01 Loka 2006 12:29
Kirjoittaja Focus_2.0
Tuossa selasin haulla aihetta mutta ei pahemmin vastaavaa Focus tapausta löytynyt. Elikkä -04 vuoden Focus farmari vetää laseja pikku hiljaa huuruun kun ottaa ilmastoiniin pois päältä. Vaikuttaa tekevän sitä vaikka olisi kuivaa ulkona eikä auta vaikka ajaa ilmastointi pois päältä ennen kuin pysäköi. Tuulilasiin muodostuu vastavaloon katsottaessa sellainen kalvo missä näkyy kaikki pyyhkimisjäljet. Ilmastointi päällä lasit kirkkaat kun ilma kuivaa. Onko tässä mahdollisesti kyseessä huono suodatin (oli huollossa hetki sitten, huurtunut kyllä aikaisemminkin) vai vuotaako kenno? Jäähdytysnesteen taso pysynyt samassa. Auton ei pitäisi olla mitenkään erityisen kostea sisältä. Perheemme toinen -00 vuoden focus ei vedä laseja huuruun ja voi ajella ilman ilmastointia kun sitä ei tarvitse..
Lähetetty: 01 Loka 2006 12:54
Kirjoittaja svart
Vähän samanlaista ilmiötä havainnut
vm.-02 ja vm-06 focukset talossa ja taitaa koskea molempia.
Lähetetty: 01 Loka 2006 13:02
Kirjoittaja ti-vct
Sama ilmiö meikäläiselläkin, tosin jos on ajellu hetken ilmastointi päällä ja napsauttaa sen pois päältä, niin eihän se mikään ihme oo, että lasit huurtuu, kun ilma kostuu...Meikäläisellä lasit pysyy kirkkaana (ilmastointi pois päältä) kun puhallusteho on II:lla tai III:lla
Toisaalta jos sun autossa on joku vika, niin saattaa olla mun kulkineessa kans, "oire" kun on samankaltainen
Mut tosiaankin jos ilmastointi on ajossa päällä ja sen sammuttaa, niin mun tietääkseni se on ihan normaalia, että huurretta laseihin tulee
Kertokaas nyt asiantuntijjat
Lähetetty: 01 Loka 2006 13:59
Kirjoittaja jaska74
paskainen/märkä sisäilmansuodatin on yleensä syyllinen tuohon huuruun
Lähetetty: 01 Loka 2006 14:21
Kirjoittaja Luigi81
Lisäksi jos ikkunoitten sisäpinnat on kovin paskaset (pesty ties koska...)
niin sehän kerää lisäkosteutta lasiin
Lähetetty: 02 Loka 2006 09:15
Kirjoittaja Winx
Eri auto, mutta mulla teki samaa ja syynä jo mainittu raitisilmasuodatin. Vanha oli todella likainen ja edellisen kerran vajaa vuosi ja 12tkm sitten. Ei mahdollisesti koske Focusta, mutta mulla taisi myös
vuotaa ja varmuudeksi tiivistin tuon kehikon.
Muistelen porukoiden -99 Focuksen vetäneen lasit samalla lailla huuruun aina vesikelillä ja oli pakko pitää ilmastointia. Ehkä kuitenkin jonkin sortin ominaisuus.
Lähetetty: 02 Loka 2006 09:20
Kirjoittaja riikomi
MK I Fokuksen "ominaisuus" on, että huomattavan suuri osa puhallusilmasta suuntautuu jalkatilaan, mikäli suuntaus ei ole säädetty puhaltamaan yksinomaan tuulilasille.
Ominaisuuden saa korjattua tulppaamalla etujalkatiloissa olevista suutirei'istä 2/3 umpeen.
Lähetetty: 02 Loka 2006 11:51
Kirjoittaja isk
Luigi81 kirjoitti:Lisäksi jos ikkunoitten sisäpinnat on kovin --piip--
Ääni tälle. Sama ongelma vaivasi, kunnes pesin ikkunat sisäpuolelta. Nyt ei huurru ilman ilmastointia. Käytin ikkunanpesuun tarkoitettua sprayta.
Sisäilmansuodattimen osuudesta en tiedä, voisi kai joskus senkin tarkistaa.
Lähetetty: 02 Loka 2006 13:52
Ongelma tuli ratkaistua kun hetken pähkäilin
Kurkkasin raitisilmaputsariin ja oli vaihdettu huollossa eli ei vikaa siinä. Toivottavasti kansi meni kunnolla kiinni. Sen verran raotin, että sain taskulapun avulla kurkattua suodattimen kunnon. Uudemmissa on näemmä poistettu ruuvit suojamuovin kannesta, vanhassa ei saa auki ilman että ruuvaa pois pari ristipää ruuvia.
Itse ratkaisu oli pistää tilkka fairya märkään rättiin ja puhdistaa lasi perusteellisesti. Tämän jälkeen talouspaperilla kuivaksi. Eipä huurru enää tuulilasi eikä sivulasi joihin tein kokeen. Kaikki muut vetää melkein saman tien huuruun kun ulkona vähänkin kosteaa.. Täytyy tehdä sama kaikkiin laseihin. En huomannut, että lasiin olisi jäänyt mitään haittaavia jälkiä pimeällä ajettaessa kun vastaantulijoiden valot osuu lasiin. Olen jostain kuullut, että esim moottoripyöräilijät tekevät kypärän visiirille fairykäsittelyn ettei vedä huuruun..
Voi olla että tuulilasi oli sen verran rasvainen/likainen että huuru otti niin helposti kiinni. Ilmeisesti perheemme toisesta Focuksesta on pesty lasit paremmin
Lähetetty: 02 Loka 2006 21:13
Kirjoittaja Pyrre
Tuo fairy kikka toimii pari päivää tai vähän pidempään. Ellei tosiaan ollut ihan paskaisuudesta kiinni. Esim moottoripyöräkypärien visiireissä on käytetty tuota fairyä ettei huurtuisi.
