Sivu 1/2
Avaimien ohjelmointi
Lähetetty: 30 Syys 2006 13:18
Kirjoittaja Regu
Nyt tarttis saada tietoa saako uusia avaimia koodattua ajonestolle ilman sitä punaista master avainta? Tulipa ostettua uusi lukkosarja
Ei ole muuta kuin jälkiasennus häly ohjaamassa alkup. keskuslukkoa.
Lähetetty: 01 Loka 2006 00:15
Kirjoittaja kd
Mun Mondeon ohjekirjassa sanotaan että tarvitaan kaksi koodiavainta saadakseen koodattua kolmannen omin konstein. Eli jos haluaa olla omillaan niin pitäisi olla kolme avainta ja jos yksi häviää niin on vielä kaksi avainta jolla saa taas koodattua kolmannen.
Niin jotta lue ohjekirjasta!
Lähetetty: 01 Loka 2006 01:30
Kirjoittaja Monteonisti
Ainakin -96 Eskossa koodaus onnistuu yhdellä "pääavaimella" mutta miten tuossa?
Lähetetty: 01 Loka 2006 12:24
Kirjoittaja Regu
No alkuperäsen lukkosarjan avaimia on vain tuo yksi puna täpläinen eli ilmeisesti joudun viemään tuon uuden punapäisen foordille ohjelmoitavaksi.
Lähetetty: 01 Loka 2006 13:47
Kirjoittaja Buster
Eikö omistajan käsikirjassa ole kerrottu tuo koodaaminen? Itsellä -00 mondeossa onnistuu yhdellä avaimella koodaaminen käsikirjan mukaan.
Lähetetty: 01 Loka 2006 13:59
Kirjoittaja Regu
Ja se yksi avain on se punapäinen?
Lähetetty: 01 Loka 2006 17:18
Kirjoittaja Regu
Jos joku koodauttanut avaimen/avaimia foordilla/ford huollossa niin hinta tietoa muillekkin.
Lähetetty: 01 Loka 2006 23:01
Meidän Eskossa pää-/koodausavain on "kokopunainen", siis koko muoviosa on punainen. 8)
Lähetetty: 27 Heinä 2007 22:49
Laitan tähän tiedoksi jos jotain sattuu kiinnostaan.
Teetin tänään Focukseen avaimen Abloy-lukkoliikkeessä.
Tekivät avaimen ja koodasivat sen, kustansi 42€, ei paha?
Minulla oli mukana kaksi vanhaan loppuun kulunutta avainta tuota koodausta varten. Miksi muuten Focusten avaimet kuluu niin nopeasti?
Lähetetty: 28 Heinä 2007 00:03
Kirjoittaja Regu
eli ottivat koodin vanhasta ja syöttivät uuteen?
Lähetetty: 28 Heinä 2007 01:56
Ei kun ohjelmoivat uuden avaimen kahden vanhan avulla virtalukossa koska ei ollut sopivaa koodauslaitetta! 8)
Tosin oli myynnissä "ikuinen" avain johon voi koodin muuttaa aina automerkille sopivaksi, hinta tosin 100€!
Lähetetty: 28 Heinä 2007 02:02
Kirjoittaja Regu
Harmi että tuolla keinolla sen tekivät kun hakusessa olisi jippo jolla koodataan uusi avain sarjaan käyttämällä vain yhtä ei master avainta
Lähetetty: 28 Heinä 2007 14:26
Kirjoittaja Regu
Yhtä ohjetta kokeilin, mutta se ei tuottanut tulosta ja jos jollain niitä koodaus ohjeita on niin saa laitella.
Lähetetty: 28 Heinä 2007 23:11
Vanhemmissa Voorteissa oli punainen pääavain ja punainen merkki koodiavaimissa. Tuolla punaisella pääavaimella pystyi koodaan nuita punamerkkisiä avaimia lisää, siis yhdellä avaimella. Uudemmissa avaimissa on sininen merkki koodatuissa avaimissa ja vaatii kaksi koodattua avainta jotta voi lisää koodata. Tuo on minun käsitykseni ja korjatkaa jos olen väärässä!
Puhuivat lukkosepät jostain laitteesta jolla voi koodata avaimia, mutta heillä ei tuollaista ollut. Voin kysellä lisätietoja ja mahdollista laitteen sijaintia jossain muussa liikkeessä, siis jos on tarvista? 8)
Lähetetty: 28 Heinä 2007 23:20
Kirjoittaja Regu
ei olis pahitteeks jos pääsis jossain lukkosepällä homman hoidattamaan kun fordilla pikkunen jono ja hinta kova.
Lähetetty: 30 Heinä 2007 18:56
Kirjoittaja doubletrouble
Tuossa puoltoista vuotta sitten painiskelin saman ongelman kanssa, kun olin
vaihtanut lukkosarjan. Kokeilin kaikkia mahdollisia konsteja avainten
itsekoodaamiseksi, mutta mikään ei onnistunut. Ei auttanut kuin soittaa
Fordille, josta kerrottiin, että joissain malleissa tuo koodaus on ohjelmallisesti
estetty. Ei auttanu muu kuin varata aika ja teipata vanha avain ajonesto-
laitteen tunnistinrenkaaseen ja ajaa auto Fordille. En nyt muista, paljonko
ottivat hintaa. Taisi olla tuolloin ihan kohtuuhinta.
Lähetetty: 30 Heinä 2007 19:05
Kirjoittaja TeRoK
Minkälainen avain tossa on? Jos siinä on samanlainen kun mun transitissa jossa ajoneston siru on avaimen päässä olevan sinisen lätkän alla niin ite hoidin ainakin homma ihan kotikonstein niin, että revin vanhasta avaimesta sen lätkän pois ja otin siitä sirun jonka paiskasin uuden avaimen sirun tilalle.
Siru oli semmosessa kapselissa.
Ihan hyvin toimii. Munkin piti ensin vaan laittaa vanha avain johonkin sen virtalukon tunnistin renkaan lähistölle, mutten saanut sitä millään tarpeeks lähelle.
Lähetetty: 02 Elo 2007 21:45
http://www.amsecurity.net/www/index.php
(autonavainpalvelu Turussa)
Tuolta vois kysellä siruavainta jos vain yksi tallella.
Ainakin paikallinen lukkoliike suositteli tuota jos ei Voortille halua mennä!
Lähetetty: 18 Elo 2007 17:16
Kirjoittaja Regu
TeRoK kirjoitti:Minkälainen avain tossa on? Jos siinä on samanlainen kun mun transitissa jossa ajoneston siru on avaimen päässä olevan sinisen lätkän alla niin ite hoidin ainakin homma ihan kotikonstein niin, että revin vanhasta avaimesta sen lätkän pois ja otin siitä sirun jonka paiskasin uuden avaimen sirun tilalle.
Mitenkäs tuon avaimen sais auki nätisti ettei olisi sellainen murjotun näköinen?
Punainen avain kateissa ?
Lähetetty: 28 Elo 2007 12:12
Kirjoittaja mkorpel
Hei
Onko syytä huoleen kun ostamassani mondeossa vm 2002 on punainen avain kateissa ?
2 avainta löytyy: 1 avaimessa kaukoohjain ja toinen ns. normi avain missä sininen täppä.
Toinen asia, paljoko maksaa jos haluaa toisen avaimen missä myös nuo kaukosäätimen ominaisuudet (kaukokeskuslukitus)
Re: Punainen avain kateissa ?
Lähetetty: 28 Elo 2007 16:39
Kirjoittaja Seppo
mkorpel kirjoitti:
Minulla on tismalleen sama tilanne olemassa olevien avaimien suhteen. En tiedä onko tuohon ollutkaan punaista avainta. Kauko-ohjausavaimen olen joutunut kerran purkamaan ja uutta ohjelmointia ei tarvinut vaikka oli useita minuutteja ilman paristoa. Netistä löytyy kyllä ohje millä sen uudelleenkoodaus tapahtuu. En muista mainittiinko siinäkään mitään punaisesta avaimesta.
avaimista
Lähetetty: 28 Elo 2007 22:20
Kirjoittaja vispe
hgf kirkkonummi tekee punaiset koodaus avaimet myös vanhasta avaimesta
saa sarjoituksen, koodaus avaimen teko onnistuu kyllä siellä.Itellä 4 eskoa kaikkiin avaimet tehty siellä.
Lähetetty: 28 Elo 2007 22:21
Kirjoittaja overboost
http://www.ford-club.net/foorumi/viewtopic.php?t=7976
Tämmöinenkin on, kannattaa varmaan kysellä jos avainongelmia...
avaimista
Lähetetty: 28 Elo 2007 22:55
Kirjoittaja vispe
no eipä osannu tehä tuolla, mutta eipä haittaa
Lähetetty: 01 Syys 2007 02:37
Punaisissa on pääavain ja siniset koodataan kahdella sinisellä? 8)
