escortin lataus ongelma?
Lähetetty: 28 Syys 2006 09:55
Kirjoittaja sami_hifi
eli on ilmennyt vm89 escossa semmonen lataus ongelma että ei ala lataamaan ellenkaan jos ei käytä kierroksia noin 3000 kierroksessa.. mikähän voisi olla vikana vai onko tuo joku ihme ominaisuus?
Lähetetty: 28 Syys 2006 11:39
Kirjoittaja janzamar
Ootko millon hiilet kattonut/vaihtanut?
Osa ei maksa kai paljoa yli kymppiä,ja parilla ruuvilla kiinni laturin perässä,nopea homma.
Eli jännitteen säädin/hiilet-paketti.
Lähetetty: 28 Syys 2006 11:40
Kirjoittaja KajS
Ei nyt ihan ominaisuudelta vaikuta, vaikka '88 Transit vaatikin käynnistyksen jälkeen vähän kaasua, jotta latausvalo sammui.
Laturisi ei vaikuta "heräävän", onhan maadoitukset kunnossa esim. moottorin ja korin välillä? Puutteelinen maadoitus aiheuttaa useimmiten lataamattomutta. Laturin johdotuksen luonnollisesti olet jo tutkinut ja havainnut hyväksi. Ja laturin hihna on tietty riittävän kireällä ja riittävän uusi (jottei luista).
Lähetetty: 28 Syys 2006 11:51
juu eli hiilet on vaihdettu ja johdot katsottu.. mut ei toi laturin valo jää palamaan kuitenkaan käynnistyksen jälkeen eli heräte virta ilmeisesti menee.. mikän virka tuolla konkalla on tuossa laturin päässä?
Lähetetty: 29 Syys 2006 09:52
pitääkö tuo latauksen merkkivalo syttyä ku kääntää virrat päälle? ku mulla ei syty missään vaiheessa.. oisko mahdollista että ois jännitteen säädin sökö?
Lähetetty: 30 Syys 2006 03:42
Kirjoittaja Megado
sami_hifi kirjoitti:juu eli hiilet on vaihdettu ja johdot katsottu.. mut ei toi laturin valo jää palamaan kuitenkaan käynnistyksen jälkeen eli heräte virta ilmeisesti menee.. mikän virka tuolla konkalla on tuossa laturin päässä?
Konkalla poistetaan häiriöt (vinkuminen mankasta jne.)
Lähetetty: 30 Syys 2006 13:11
Kirjoittaja TeRoK
Jos on laturin valon polttimo kärähtänyt niin ei välttämättä ala lataamaan.
Lähetetty: 30 Syys 2006 23:08
Kirjoittaja Herkko
TeRoK kirjoitti:Jos on laturin valon polttimo kärähtänyt niin ei välttämättä ala lataamaan.
Näin on,saa herätteen polttimon kautta.
Lähetetty: 01 Loka 2006 03:33
ongelma korjaantui kun otin tun heräte johdon liitoksen auki konehuoneestä ja puhdistin ku oli aivan hapettunu se liitin. :)
