Sisälämppäri ei puhalla mondeossa
Lähetetty: 26 Syys 2006 21:00
Kirjoittaja jnr21
Eli sisälämmittimen ei puhalla millään voimakkuudella. Sulakkeet ja releet on tarkistettu. Ja kyseessä on Mondeo 1.8 clx vm.-93. Olen aika amatööri näissä joten jos jollain jotain vinkkejä että mitä kannattaisi tarkistaa/tehdä, niin olisin kiitollinen.
Saman ikäisissä escorteissa tais ainakin olla tyyppivikana että sulakerasiassa oli kylmäjuotoksia, että puhallin ei toimi. Onko samaa ongelmaa ilmenny monesti mondeoissa???
ps. Olen juuri auton ostanut, eli puhallin ei ole ikinä minulla toiminut.
Lähetetty: 27 Syys 2006 00:12
Kirjoittaja Monteonisti
Tarkista aluksi se säädin, siis pyöritettävä namikka josta saa puhallusnopeuden valittua, sehän puhaltaa aina, siis ei ole nollaa jos ei tuki ilmanottoa toisesta namikasta. 8)
Lähetetty: 01 Loka 2006 11:04
Kirjoittaja jnr21
Säädin on tarkistettu, eli kokeilin ohittaa sen kokonaan yhdistämällä napoja, siltikään ei puhalla. Moottori on testattu kiinnittämällä suoraan akkuun, joka kyllä sillon pyöri. Esivastuksesta en sitten tiedä, koska päällisin puolin kaikki kolme jousen näköistä härpäkettä näytti olevan ehjiä, voiko siitä sitten ulkoisesti vikaa nähdä? Piuhat ja töpselit näytti ehjiltä, eikä näkynyt sulautumia. Nyt rupeaa jo käpy palamaan ku ajaminen rupeaa olla jo aika hankalaa huuruisen lasin läpi.
Vieläkö jotain mitä kannattaisi tarkistaa???
Lähetetty: 01 Loka 2006 14:02
Kirjoittaja jaska74
ja sulake on mitattu ihan mittarilla että on varmasti ehjä?
Lähetetty: 01 Loka 2006 14:30
Kirjoittaja jnr21
jaska74 kirjoitti:ja sulake on mitattu ihan mittarilla että on varmasti ehjä?
sulake on koitettu vaihtaa uuteenkin.
Lähetetty: 01 Loka 2006 17:55
Kirjoittaja Regu
voikohan etuvastus vaikuttaa kaikkiin asentoihin? vai onkohan suurin puhallus nopeus suora 12v
Lähetetty: 01 Loka 2006 22:58
Siinähän on "puhallussuunnan" valitsijassa "yläasento" joka katkaisee puhaltimen toiminnan kokonaan, voisiko tuossa olla vikaa? 8)
Lähetetty: 11 Loka 2006 09:04
Kirjoittaja jnr21
Ongelma ratkesi uudella puhaltimen moottorilla. Vanha pyöri jostain syystä vain ylösalaisin, ja oikeinpäinkin vain satunnaisesti crc:n ruiskuttamisen jälkeen.
Lähetetty: 13 Loka 2006 19:19
Kirjoittaja petrim
poistettu
Lähetetty: 13 Loka 2006 20:53
Kirjoittaja jnr21
Juu, tossa vanhassa tais laakerikin olla aika finaalissa, ku kalkatti aika pahasti pyöriessä.
