Eli sisälämmittimen ei puhalla millään voimakkuudella. Sulakkeet ja releet on tarkistettu. Ja kyseessä on Mondeo 1.8 clx vm.-93. Olen aika amatööri näissä joten jos jollain jotain vinkkejä että mitä kannattaisi tarkistaa/tehdä, niin olisin kiitollinen.
Saman ikäisissä escorteissa tais ainakin olla tyyppivikana että sulakerasiassa oli kylmäjuotoksia, että puhallin ei toimi. Onko samaa ongelmaa ilmenny monesti mondeoissa???
ps. Olen juuri auton ostanut, eli puhallin ei ole ikinä minulla toiminut.
Tarkista aluksi se säädin, siis pyöritettävä namikka josta saa puhallusnopeuden valittua, sehän puhaltaa aina, siis ei ole nollaa jos ei tuki ilmanottoa toisesta namikasta. 8)
Säädin on tarkistettu, eli kokeilin ohittaa sen kokonaan yhdistämällä napoja, siltikään ei puhalla. Moottori on testattu kiinnittämällä suoraan akkuun, joka kyllä sillon pyöri. Esivastuksesta en sitten tiedä, koska päällisin puolin kaikki kolme jousen näköistä härpäkettä näytti olevan ehjiä, voiko siitä sitten ulkoisesti vikaa nähdä? Piuhat ja töpselit näytti ehjiltä, eikä näkynyt sulautumia. Nyt rupeaa jo käpy palamaan ku ajaminen rupeaa olla jo aika hankalaa huuruisen lasin läpi.
Vieläkö jotain mitä kannattaisi tarkistaa???
Ongelma ratkesi uudella puhaltimen moottorilla. Vanha pyöri jostain syystä vain ylösalaisin, ja oikeinpäinkin vain satunnaisesti crc:n ruiskuttamisen jälkeen.
