Sierra 2.0 kaasarin suuttimet
Lähetetty: 26 Syys 2006 17:09
Kirjoittaja jucca
Auto on 1988 Sierra 2.0 OHC kaasari.
Mitkä tuossa ovat vakiosuuttimet ja mistä tuohon saa ostettua eri kokoisia pääsuuttimia?
Lähetetty: 26 Syys 2006 19:26
Kirjoittaja jaska74
haku ja copy-paste tulos:
Haynesin värityskirja antaapi seuraavat arvot:
(1. kurkku / 2. kurkku)
Tyhjäkäynti 45 / 45
Pääsuutin 130 / 130
Jarruilma 165 /120
Seosputki F66 / F66
Lähetetty: 26 Syys 2006 19:37
Kirjoittaja VesQ
jaska74 kirjoitti:Jarruilma 165 /120
?? eli ilmeisesti lisäilmasuuttimet
Kuulostaa mutten äkkiseltään aika pieniltä noihin pääsuuttimiin verrattuna, eli kuulostaisi että kävisi noilla aika rikkaalla
Muistelisin että itsellä olisi ollut jossain vaiheessa pääsuuttimet jotain 120-130 väliltä ja lisäilmat likemmäs 170-180
Tiedä sitten
Saattaahan nuo seosputketkin vaikuttaa aika paljon tuohon tosin eikös ne ennemmin määrää eri kierrosalueille erilaisia seoksia
Lähetetty: 26 Syys 2006 20:01
Kirjoittaja jaska74
jaa-a, ton oli joku kopsannu haynesin kirjasta.
aihe löytyy jostain toukokuulta viimevuodelta otsikolla "suuttimista"
Lähetetty: 26 Syys 2006 20:28
Kirjoittaja jucca
Tyhmä kysymys, mutta missä nämä lisäilmasuuttimet sijaitsevat? Onko ne tuossa kaasarin päällä kurkkujen välissä ne pitkät suuttimet vai olenko ihan pihalla?
Lähetetty: 26 Syys 2006 23:34
Kirjoittaja xraam
Itse ymmärtäisin asian niin, että ne lisäilmasuuttimet on kiinni tuon seosputken yläpäässä, seosputken alapäässä on taas pääsuuttimet. Eli siis juurikin se pitkä "lisäilmasuutin-seosputki-pääsuutin"-yhdistelmä siinä kurkkujen välissä. Lisäilma- ja pääsuutin irtoo vetämällä siitä seosputkesta, jos ne haluaa vaihtaa.
Tyhjäkäyntisuuttimet ovat sitten ne erilliset pienet suuttimet.
Lähetetty: 27 Syys 2006 14:49
Kirjoittaja tursas
Otappas tuolta linkeistä "sata sivua sierran käsikirjaa" tai sitten tuolta
http://www.dispuuttau.nl/sierra/0903-04a.pdf
sivu 11 ni siellä on sen kaasarin Weber VV räjäytyskuva, siellä ne suuttimet on...oiskohan ne kootkin nyt sitten siellä ja vertaamalla noihin annettuihin ni saa ne käännettyä suameksi..
Re: ...
Lähetetty: 27 Syys 2006 17:00
Kirjoittaja jucca
Ei mulla tommosta kaasaria ole.. Mulla on jotkut suuttimet tuossa kurkkujen välissä. Tietääkö joku onko sierraa tehty monenlaisella kaasarilla?
Re: ...
Lähetetty: 27 Syys 2006 17:34
Kirjoittaja jaska74
jucca kirjoitti:Tietääkö joku onko sierraa tehty monenlaisella kaasarilla?
mä tiedän...
on.
Weber-28/30DFTH (2-kurkkuinen)
Weber-30/34DFTH
Ford VV
Re: ...
Lähetetty: 28 Syys 2006 09:08
Kirjoittaja tursas
jucca kirjoitti:
Eiks siellä oo kuvat joka kaasarista...?
Lähetetty: 28 Syys 2006 17:12
Kirjoittaja jaska74
vois olla mutta ainakin mulla kirja loppuu sivuun 20
Lähetetty: 02 Loka 2006 08:28
Kirjoittaja tursas
Siihen sivuun 20 loppuu koko bensa ja kaasari kappale, siellä on kaikki räjäytyskuvat kuudesta kaasarista, siis jaska74 sivuilla 1-20, samat ku Alfamerin Sierra-kirjassa, mikä lienee ton Haynesin käännös...., joten pitäis löytyä...
