Eskon käynnistyongelmia :)
Lähetetty: 24 Syys 2006 19:21
Kirjoittaja gasxf
Lueskelin näitä juttuja läpi ja paljon onkin tietoa, mutta vielä kerran... Esko 1.6 chv -91:n on nykinyt pirun kauan, mutta nyt tilanne huononi omituisesti. Pesin konehuoneen ja jouduin spruuttaamaan tietysti joka liittimeen kosteudenpoisto sprayta ja sehän auttoikin. Kone käyntiin ja paanalle ja vanha rouvahan lähti kuin nappi takista, siis veti ihan puhtaasti :D Ihmettelin outoa käytöstä onnellisena, mutta sitten alkoi ritsa käynnistyä heikosti, joskus auttoi, kun painoi kaasun pohjaan. Nyt tilanne on se, että kun auto seisoo aikansa, niin kone käynnistyy, mutta jos sen sammuttaa, niin kone pyörii iloisesti, mutta eipä käynnistykään :( Tulpat ovat rutikuivat. Valistuneita arvauksia/tietoa otetaan vastaan
Lähetetty: 24 Syys 2006 22:59
Kirjoittaja Monteonisti
Pese ja ruuttaile uudestaan! :roll:
Lähetetty: 25 Syys 2006 23:20
Kirjoittaja Brainstorm
90-luvun alun escorttien/orionien nykymisongelmat johtuu suurimassa osassa tapauksia sulakerasian kylmäjuotoksista
Lähetetty: 26 Syys 2006 00:43
Kirjoittaja jakep1982
ota virranjakajankansi irti ja kato,onko kosteutta/likaa siellä.jos on,niin kuivaa/puhdista.
Lähetetty: 26 Syys 2006 12:29
Kirjoittaja gasxf
Joo, kosteutta on epäilemättä jossain, mutta mikä selittää sen nykimisen jäämisen pesuhalliin :shock: Samat liittimet on ennekin moneen kertaan käsitelty samalla sraylla.
Lähetetty: 30 Syys 2006 14:55
Kirjoittaja gasxf
Vastaan itselleni, jotta josko joku muu saisi avun.Kun otin kaasuläpän asennontunnistimen johdon irti, niin johan toimii :D
Lähetetty: 30 Syys 2006 17:41
Kirjoittaja TeRoK
Joo se ei pidemmän päälle kannata. Haulla oliskin voinu löytyä, että kun jonkun anturin (mukaan lukien kaasuläopän asentoanturi) johto otetaan irti, moottorin ohjaus menee automaattisesti vikatilaan jolloin käytössä on perus asetukset seokselle ja ennakoille eli tehot ja taloudellisuus ei ole huipussaan.
vikakoodin lukua suosittelisin ensimmäiseksi tossakin tapauksessa ensimmäiseksi. jos ei koodeja ole niin sitte myös se sulakerasia saattaa olla syyllinen.
Lähetetty: 30 Syys 2006 17:59
Kirjoittaja gasxf
Taloudellisuudesta en ole varma, mutta ikinä ei Esko ole liikkunut näin liukkaasti :shock: Kyllä sen havaitsee, että ihan kaikki ei ole välttämättä kohdallaan, mutta tämä vikatila sopii minulle mainiosti :P Sivumennen sanoen tämä ritsa on vienyt pensaa ennenkin aivan kohtuuttomasti.
