Transit ylivaihde ongelma
Lähetetty: 22 Syys 2006 09:03
Kirjoittaja mikkok
Eli Transitin (-87) ylivaihde ei oikein tahdo toimia. Saattaa mennä päälle kun jonkin aikaa ajelee, mutta harvemmin. Mietin vaan olisiko vika solenoidissa, vai itse ylivaihdeyksikössä? Tietenkin ihan vaan sähköjohdoissakin saattais olla vikaa, mutta koska päälle mentyään ylivaihde pysyy päällä, niin epäilen että pelkästään tuollainen vika olisi.
Lähetetty: 26 Syys 2006 16:43
Kirjoittaja Timppasavosta
Kyllä vika on siinä ylivaihdeyksikössä itsessään, nimittäin sen vaihteen pakat luistavat. Enollani on Transitissa samanlainen ongelma, mutta ei ole alkanut korjaamaan sitä vähäisen ajomäärän vuoksi. Tuossa ylivaihdeaskissa kannattaa muuten käyttää hieman parempia öljyjä kuin yleensä, ainakin öljyn tulee soveltua märkäjarruille.
Lähetetty: 27 Syys 2006 10:38
Kirjoittaja mikkok
Juu, tarkistin viikonloppuna ettei se ainakaan sähkö ongelma ollut, eli ainakin solenoidi naksui kun pisti päälle ja pois. Tuolla autolla vaan ajetaan aika paljon.
Laatikkoon oli vaihdettu öljyt kun sitä oli jouduttu Romaniassa huoltamaan (vetoakselia), en tiedä olisiko sitten pistetty vääränlaiset öljyt sisään.
Lähetetty: 27 Syys 2006 10:41
Kirjoittaja mikkok
Tuolla samalla reissulla oli ylivaihde lakannut toimimasta, mutta siihen oli syynä katkennut piuha.
Lähetetty: 27 Syys 2006 17:20
Onko tämä sinun Transit niin sanottu littanokka? Nimittäin tuo vuosimalli -87 ja ylivaihteellinen aski ei tietääkseni ole tehdasoptio, eli aski on vaihdettu kaiketi myöhemmin vanhemmasta Transitista? Onko tämä tuontiauto vai miksi sitä on huollettu Romaniassa?
Lähetetty: 28 Syys 2006 09:57
Kirjoittaja mikkok
Timppasavosta kirjoitti:Onko tämä sinun Transit niin sanottu littanokka? Nimittäin tuo vuosimalli -87 ja ylivaihteellinen aski ei tietääkseni ole tehdasoptio, eli aski on vaihdettu kaiketi myöhemmin vanhemmasta Transitista? Onko tämä tuontiauto vai miksi sitä on huollettu Romaniassa?
Auto on vanha poliisiauto, johon on vaihdettu sitten myöhemmin dieselkone (en tiedä koska, auto on ollut meidän yhdistyksen omistuksessa vuoden verran), ja rekisteröity 3+4 hengelle. Moottori on käsitykseni mukaan vanhempi korisesta napattu (kiilahihnat, ei moniurat, Di kuitenkin). Autolla kiertelee erilaiset bändit ympäri eurooppaa, ja sen takia sitä tuolla Romaniassa oli jouduttukin huoltamaan.
Vei eilen auton huoltoon (kardaaniakselin kannatinlaakeri), ja oli puhetta että vaihtavat samalla öljyt laatikkoon, ja katsotaan jos ylivaihde alkaisi pelittämään.
Lähetetty: 30 Syys 2006 22:32
Kirjoittaja mikkok
Kiitokset vaan Timpalle, öljyistä vika löytyi. Nyt pelittää taas hienosti.
