mk3 modeo 2.0L Diisseli koneella ja flektit pyörii...
Lähetetty: 20 Syys 2006 15:01
Kirjoittaja Ghostman_132
Missä voisi olla vika kun veljen mondeossa pyörii melkein heti käynnistyksen jälkeen flektit taukoamatta... koneena on siis 2litranen diisseli (se tehokkaampi versio). En ainakaan haulla löytänyt samanlaista ongelmaa. Ja autossa on ajotietokone eikä se ainakaan anna mitään vikakoodia... Mutta onko siihen luottamista vai pitäisikö tiedot katsoa oikein obd pistokkeesta?
Lähetetty: 20 Syys 2006 15:26
No kyllä se flekti on... Ainakin niin hän sanoo. Missäs se lauhduttimen tuuletin on?
Lähetetty: 20 Syys 2006 22:06
No mutta ne flektit pyörii vaikka ilmastointi ei ole päälle kytkettynä... ja pari sekuntia käynnistyksen jälkeen ne lähtee pyöriin...
Lähetetty: 20 Syys 2006 22:16
Kirjoittaja janzamar
Anturi rikki.
Tai väärän arvonen tms..
Lähetetty: 21 Syys 2006 13:56
Itse epäilen samaa mutta huomaako diisselien käynnissä jos anturi näyttäis kokoajan vaikkapa 80 asteista ja oikeesti lämpötila on -2 astetta?
Lähetetty: 21 Syys 2006 14:01
Ei tuota uudessa dieselissä varmaan huomaa kun
hehkutuksen pituudessa,jos on pakkasta.
No,saattaa se pakokaasun värissä näkyä hetken...
Lähetetty: 21 Syys 2006 14:40
No minkähän väristä sen pitäisi sitten olla? Sinistä vai mustaa? :D
Lähetetty: 21 Syys 2006 16:35
Eikös nuo suht mustaa kylmissään päästä :)
Vaan onhan nää uudet kiisselit ihan eri paneetalta vrt 15 vuotta vanhoihin,ei taida tarvita olla niinkään vanha.
Kumminkin ei kai sen flektin tuohon tahtiin tarvi hurista..
En oo itse ajellu uusimmilla paljoakaan,jotain Seattia ja Nissania + työkoneita
ettei ole tuota kokemusta kummemmin.
