Transit -98 lämppärinpuhaltimen säädin ei toimi
Eli mikä neuvoksi? Ei toimi 1 ja 2 asennoissa, kolmosella kylläkin! Mikä on tuon sielunelämä? Pitääkö repiä koko kojelauta irti, vai missä vika piilee? Noiden säätimien ulossaanti vaatii, ainakin näin maallikon silmin, koko juuttaan kojelaudan purkamisen, ellei jopa hieman naapurinkin!!! Mitä siis teen, tukka ei kestä kaljullakaan kolmosasentoa, ei edes näin talven lähestyessä
Kyllä siitä etuvastuspaketti on hajalla, itse etsisin sitä jostain sen puhaltimen moottorin läheisyydestä..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Tuo on varmaankin Ford-liikkeestä haettavaa tavaraa? Tuskin piraattina löytyy varaosaliikkeistä, vai kuinka? Mitähän mahtaa maksaa...
Onkos tietoa, minkä näköinen osa tuo on? Yritin netistä etsiä kuvaa, löysin seuraavaa (toivottavasti tuo linkki toimii):
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... %26fvi%3D1
Mikä tuo mahtaa olla? Jos lämppärin vastus, lienee sijainti jossain ilmakanavassa?!?!
Onko aivan varma, että Transitissa on "luukku" moottoritilaan? Tuntuu oudolta...
Joo kyllä se voi hyvnikin olla ton näkönen pulikka. Korpparissa oli vähän erinäkönen, mutta sama periaate.
Niin korpparissa ainakin on moottoritilanpuolella (heti tuulilasin alla kun pellin aukasee) kotelo josta pääsee käsiksi lämppärin puhaltimeen ja siinä on ja toi etuvastus. Koita kaivaa jostain transitista toi vastaava luukku jos ei konehuoneen puolella oo.
Mahdollista on kyllä myös sitte että se ite kytkin on rikki, mutta hyvin epätodennäköstä. Firman transitissa vaan oli näin käynyt.
