sierran virtalukon piuhat
Jermu
Viesti Kirjoittaja Jermu »
Eli mitä piuhoja on tuo punainen, musta, mustasininen ja keltainen?
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Virta,maa,valot ja startti :) ..
en jaksa muistaa värien puolesta mikä on mikäkin.
ei sieltä mitään junia t...
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
PUNAINEN -> Akulta tuleva virta
KELTAINEN -> Asento 1 (soitin yms.)
MUSTA -> Asento 2 (sulakeboxille eculle yms.)
MUSTA-SININEN -> Startin heräte
Eli asento 1 PUN ja KEL yhdessä
asento 2 PUN ja KEL ja MUS yhdessä
asento 3 PUN ja MUS ja MUS-SIN yhdessä
Rattimiehen erottaa siitä, että se on vielä pelissä mukana vaikka peli on jo menetetty.
Nykyajan filosofiaa...
Jermu
hmm, pitäis asentaa hälytin mutta ei ole ohjeita hälyttimeen. virtalukkoon tulee kolme johtoa. kaksi johtoa on punaisia, ilman sulakkeita, kolmas johto on myös punainen ja siinä on sulake. mikähän menee mihinkin. :roll: kaikkiin tulee virta. ei kait sil oo mitään väliä minkä laittaa mihinkin. :roll: :oops:
cossu2
:shock: 3 punaista johtoa ja kaikkiin tulee virta :shock:
onkos se hälytin nyt jo paikoillaan vai?
Yleensä ovimoottoreiden johdossa on sulake hälyssä?
Oletko asentamassa ajonestoa? (muuten ei virtalukkoon liitetä mitään johtoja)
Hieman voisit tarkentaa. (minkä valmistajan häy kyseessä?)
Jermu
cossu2 kirjoitti::shock: 3 punaista johtoa ja kaikkiin tulee virta :shock:
Ajonesto pitäisi olla. merkki oli zzx. en ole vielä asentanut hälytintä. ainakin iskuntunnistimen merkki on pit.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
virtalukon punanen johto poikki ja liittäminen hälyttimien johtoihin niin että virta ikäänkun kulkee hällärin läpi.
(yleensä...)
Focus 1.0 edition a6 2017
cossu2
Ajon estosta vaan ei oo mitään hyötyä jos liittää sen suoraa virtalukon viereen. (lisäksi ei voi kuunnella musiikkia parkissa :? ) varashan löytää ajoneston samassa kuin starttaa.
Ajon esto tarvis aina laittaa kynnyskoteloon, keskelle kojelautaa, konehuoneeseen etc. etc.
