Vesivuoto
Lähetetty: 06 Syys 2006 09:33
Kirjoittaja JJo
Fiesta -97 kuskin lattialle vuotaa jostain vettä. Nyt sateilla suorastaan lainehtii, mutta vettä ruiskutellen ulkoa ei havaintoa mistä. Onko joku tyypillinen paikka mistä voisi vuotaa?
Lähetetty: 06 Syys 2006 17:14
Kirjoittaja smpovers
Eikös etuveto escorteissa ollut akkukotelon ja sulakerasian alla yleensä sellainen kohta mihin jäi vesi. Fiestasta en sit oo varma mutta voisin epäillä samaa...
Lähetetty: 06 Syys 2006 17:26
Kirjoittaja jaska74
myös liika lika siellä lämppärin moottorin luona estää sadeveden valumisen normaalia kautta
Lähetetty: 24 Syys 2006 19:33
Kirjoittaja BA
Escortissa oli sama ongelma, tosin vesi tuli repsikan jalkatilaan.
Syynä on siis se teelautasen kokonen kuoppa siinä akun takana mihin pääsee valumaan melkein mistä tahansa vettä ja jää siihen seisomaan ja pikkuhiljaa mädättää pellin.
Havunneulasia ja muuta kakkaa toi koko akkukotelohan kerää ihan järkyttävästi.
9 ja puol tuntia töitä ja sain poistettua kaiken ruostuneen pellin ja uuden 15x25cm kaistaleen tilalle. Samassa ajassa olis hitsannu koko pohjan uusiks.
Jos olis jaksanu purkaa muoveja ja muuta tieltä pois olis varmaan homma vähän nopeutunu, aika ahdas paikka hitsata.
Mietin että jos tekis keskelle sitä kuoppaa reijän, ja siitä vetäis letkun sisäkautta taas johonkin ulos että tuoltakin vesi poistuis. Ideoita? Akun altahan vesi valuu johonkin sinne etulokarin sisään. Ilmeisesti toimii kun ei viidessätoista vuodessa etulokari ole mädäntynyt.
Nyt vedin koko akkukoteloon alustamassaa, en tiedä oliko hyvä idea, mutta pitää se jollain suojata, on niin ruosteherkkä paikka.
Lähetetty: 24 Syys 2006 21:04
Kirjoittaja Jaakko85
Oisit maalannut ferrexillä mieluummin.
Lähetetty: 25 Syys 2006 21:40
Kirjoittaja BA
Olis voinu olla parempi "pinnoite".
Voi olla että maalia täytyy tuonne vielä päälle sutia.
Re: Vesivuoto
Lähetetty: 26 Loka 2010 19:40
Kirjoittaja sähkäri
JJo kirjoitti:Fiesta -97 kuskin lattialle vuotaa jostain vettä. Nyt sateilla suorastaan lainehtii, mutta vettä ruiskutellen ulkoa ei havaintoa mistä. Onko joku tyypillinen paikka mistä voisi vuotaa?
Olis sitten niinku täsmälleen sama probleema. Löytyikö tähän selkeää syytä?
Re: Vesivuoto
Lähetetty: 26 Loka 2010 20:37
Kirjoittaja tursas
Yks tapa hakee sitä paikkaa on pistää keula valoon päin, konepelti auki tai lamppu sinne konehuoneeseen ja sitten kurkkia sieltä alasuojien/maton ja polkimien takaa, mistä valo paistaa tulipellistä läpi, sama tietysti koneen alta..
Re: Vesivuoto
Lähetetty: 27 Loka 2010 13:44
Kirjoittaja Taunus/Sierra
Jos puhaltimen moottori on konehuoneen puolella niin
kansi auki ja putsaus roskista, auttaa ainakin jotain.
