sierran iskarien vaihdosta...
Lähetetty: 05 Syys 2006 16:27
Kirjoittaja mynok
Koitin tuota hakuloota huonoin tuloksin tonkia, jotenka kysäsen täältä.
Dochkilaiseen abs-sieraimeeni on nyt takaiskareiden vaihto edessä, johon kaipaisin vinkkejä. Eli kokemuksia niiltä jotka ovat moisen operaation tehneet. Jouset varmaankin kannattaa vaihtaa samalla.
Tuon haynesin oppaan kuvat ovat sieltä minne ei aurinko paista ja kielikin on lontoon murretta.
Täytyyhän tosimiehen kerran elämässään iskarit ite vaihtaa.. 8)
Re: sierran iskarien vaihdosta...
Lähetetty: 05 Syys 2006 20:37
Kirjoittaja henu
mynok kirjoitti:Koitin tuota hakuloota huonoin tuloksin tonkia, jotenka kysäsen täältä.
eihän siinä oo homma eikä mikään...yläpäästä pultti veks ja sama homma alapäästä. muistat vaan pitää jousen puristettuna esim auto oman painonsa varassa että ei rävähä tukivarsi silmille ku pultit otat pois riipuu tietysti että teetkö lattialla vai nosturilla mut kumminkii et ei oo vapaana jousitus jne...miks niitä jousia tarviis vaihtaa jos niissä ei oo mitään vikaa
Lähetetty: 05 Syys 2006 20:57
Kirjoittaja Jaakko85
Vetarin irroitus on varmaan ihan suotavaa, ja tuossahan taitaa ollakkin laippavetarit...
Jarruputken ja letkun liitos auki niin ei mee rikki kun tukivarsi lopsahtaa alas.
Lähetetty: 05 Syys 2006 21:00
Kirjoittaja mynok
henu kirjoitti:
tuon haynesin mukaan siitä pitäisi repiä irti pakari, käsijarruvaijeri ja muutenkin purkaa melkeen koko perä
no toivottavasti on noin helppoa..
meinaatko, että jouset ei koskaan väsy?
Lähetetty: 06 Syys 2006 11:50
Kirjoittaja bildo-
En tiiä kuinka paljon abs-sierrassa on ero vm-90 sierraan, mutta mulla meni taka iskareiden vaihossa ekakertalaisena 45min. Ei muuta ku auto perämötikästä ylös, renkaat irti sitte laitat jotkut pölkyt tukivarsien alle. Avaat iskarien alapultit, yläpultit ja otat iskarin pois. Sitte ku laitat uuet niin se tunkki helpottaa hommaa koska voit säätää taka-akselin korkeutta sillä, jos ei heti ne alareijät osu paikoilleen.
Lähetetty: 08 Syys 2006 16:37
Kirjoittaja mynok
bildo- kirjoitti:En tiiä kuinka paljon abs-sierrassa on ero vm-90 sierraan, mutta mulla meni taka iskareiden vaihossa ekakertalaisena 45min. Ei muuta ku auto perämötikästä ylös, renkaat irti sitte laitat jotkut pölkyt tukivarsien alle. Avaat iskarien alapultit, yläpultit ja otat iskarin pois. Sitte ku laitat uuet niin se tunkki helpottaa hommaa koska voit säätää taka-akselin korkeutta sillä, jos ei heti ne alareijät osu paikoilleen.
eli ei tarttee mittään ylimäärästä irrotella? hyvä homma. kummastuttaa vain nuo haynesin opit...
lisätäänpäs tähän vielä tähän semmonen kysymys, että keneltä biltema tilaa iskarinsa? hinta houkuttaa persaukista muttei viittisi kuitenkaan ihan roskaan sortua..
Lähetetty: 08 Syys 2006 17:37
Kirjoittaja bildo-
Voithan tietenki ite katella että onko siellä mitään semmosia antureita tai letkuja jotka pitää irrottaa. En tosiaankaan tiiä tuosta ABS-mallista, mutta ei kait se niin erilainen voi olla.
Lukeeko haynesissä että irrota ensin miinusjohto akusta
Lähetetty: 08 Syys 2006 18:17
bildo- kirjoitti:
Kyllä taitaa lukea.
Lähetetty: 08 Syys 2006 22:08
Kirjoittaja mynok
bildo- kirjoitti:
no sehän on selvä asia!
mä ainakin irrotan miinusnavan mm. renkaita vaihettaessa ja tankatessa
Lähetetty: 13 Syys 2006 13:05
Kirjoittaja Mr_Who
Ite sijotan sen verran, että ostan KYB:n kaasuiskarit tohon. Kunhan rikastun ensin.
Ja samalla vois vaihtaa jäykemmät jousetki sinne. Tai laittaa jousiin välikumit.
Ja luultavasti menee välikumien kannalle, koska siten homma tulisi edullisemmaksi.
Lähetetty: 17 Syys 2006 13:03
Kirjoittaja mynok
mulla on "portaattomasti säädettävä alusta". 8)
...eli ilmatyynyt takajousien välissä, joihin paineimaa peräkoukun juuresta.
hyvin toimii
Lähetetty: 16 Marras 2006 11:28
Kirjoittaja mynok
mitä suosittelette sieraimeen? laitanko kaasu- vaiko öljyiskarit?
8)
Lähetetty: 16 Marras 2006 18:19
Kirjoittaja Mr_Who
Mr_Who kirjoitti:Ite sijotan sen verran, että ostan KYB:n kaasuiskarit tohon. Kunhan rikastun ensin.
Mutta noi tulee vasta kesällä.
Lähetetty: 16 Marras 2006 19:52
mynok kirjoitti:mitä suosittelette sieraimeen? laitanko kaasu- vaiko öljyiskarit?
8)
Ostat multa kaasuiskarit ainakin taakse.
Ei vaan eipä sillä ole kait sen suuremmin väliä kunhan ostaa vaan "laadukkaat" vaimentimet.
