Mondeo -93 ei käynnisty kunnolla
Lähetetty: 05 Syys 2006 16:04
Kirjoittaja frozzu
Missähän mahtaa olla vika ku ei mondeo 2.0 16v -93 meinaa kunnolla käynnistyä (yleensä kun kone lämmin ja sammuttaa, käy jossain ja yrittää käynnistää). Auto siis käynnistyy joka kerta, mutta joudun painamaan kaasua, että auto käynnistyy. Auton startti kyllä kiertää, mutta ei vain käynnisty ilman kaasua. Toivon ettei jätä vie joku kerta välille ja ajattelin täältä kysyä, koska täällä tietoa varmasti on. Yritin hakua, mutta ei löytänyt aivan vastaavaa mistään. Autolla ajettu 215tkm.
Lähetetty: 06 Syys 2006 00:02
Kirjoittaja Monteonisti
Lähteekö kylmänä helposti? Onko ilmansuodatin vaihdettu? Onko läpöanturit testattu? 8)
Lähetetty: 06 Syys 2006 17:39
Kirjoittaja frozzu
kyllä kylmänä lähtee. Ilmansuodatin on vaihdettu, antureita ei oo katottu, missäs semmoset sijaitsee?
Lähetetty: 07 Syys 2006 16:11
Kirjoittaja frozzu
ja toinen mikä tuli mieleen, et mistä vois johtua kun ajelee hiljaa ykkösellä ilman kaasua esim. piha-alueella niin auto nykii ja ajossakin joskus (kone kylmänä) nykii.
Lähetetty: 07 Syys 2006 21:58
Motin anturi kannen päässä/päällä kuskin puolella. Imuilman "imutorvessa" osin alla rintapellin puolella, muistaakseni. Molempiin menee 2 piuhaa. Kylmänä nykiminen voi johtua mistä vaan, "sata" mahdollista, lämpimänä EGR todennäköisin jos ei ole tukittu. 8)
Lähetetty: 07 Syys 2006 23:24
Kirjoittaja NiceMan
Itse otin letkun irti egr ventiilistä ja nykiminen katosi tosin kyseessä sigussa oleva cossu.
Voisiko olla ilmavuoto jos ei meinaa lämpöisenä lähteä käyntiin? Itseläni oli egr jäännyt löysälle kun imusarja oli irti.. hörähti vain kun käynisti mutta kaasulla sai pysymään käynissä.
Kun löysin "vian" ja kiristin niin alkoi käymään "kunnolla".
Vielä kun saisi ton kylmänä hyytymisen pois... ei pääse 15 asteen ylämäkeä ylös normaalisti ajamalla kun auto pysähtyy kun kone ei ota kieroksia... kaasua kun painaa niin hetken päästä sitten rynnätään iloisesti...
Moottori ei siis sammu edes D:llä.
Lähetetty: 12 Syys 2006 11:48
Kirjoittaja frozzu
joo, täytyy nyt tulevana viikonloppuna oikein perehtyä asiaan ja katsoa mistä tuo voi johtua. Tuo nykiminen nyt ei ehkä niin hirveästi haittaakkaan, mutta tuo käyntiin lähteminen pitää tutkia. Kiitoksia vinkeistä, ja jos tulee mieleen lisää niin vinkit ovat aina tervetulleita.
Lähetetty: 18 Loka 2006 22:18
Kirjoittaja Poude
frozzu kirjoitti:joo, täytyy nyt tulevana viikonloppuna oikein perehtyä asiaan ja katsoa mistä tuo voi johtua. Tuo nykiminen nyt ei ehkä niin hirveästi haittaakkaan, mutta tuo käyntiin lähteminen pitää tutkia. Kiitoksia vinkeistä, ja jos tulee mieleen lisää niin vinkit ovat aina tervetulleita.
Löytyikö syy?
Lähetetty: 24 Joulu 2006 20:46
Kirjoittaja Poude
Poude kirjoitti:
Löytyikö syy?
Tää näissä aina ärsyttää kun ei kerrota sitten mikä se syy oli
Lähetetty: 24 Joulu 2006 20:54
Kirjoittaja NiceMan
No 4 viestin määrällä varmaan haki vaan apua ja sitten unohtaa
Ei nykyaikana osata kiittää tahi kertoa tulos.
