Saavatko vetonivelet ääntää uutena?
Lähetetty: 04 Syys 2006 14:34
Kirjoittaja TuomasY
Vaihdoin Escorttiin ulommat vetonivelet. Napsuminen ei kuitenkaan poistunut, vaan jopa paheni muuttumalla rahinaksi. Onko missään tilanteessa hyväksyttyä, että vetonivelet pitävät ääntä uutena?
Vaativatko vetonivelet sisäänajon? Katoaakohan rahina ajamalla?
Nivelet olivat valmiiksi voideltu ja rasvan määrä vaikutti sopivalta. Kestääkö aikansa ennen kuin rasva levittyy kuulille asti. Autolla on nyt ajettu pari sataa kilometriä nivelien vaihdon jälkeen.
Napsuminen ja rahina esiintyy nimenomaan jyrkästi kääntäessä ja vedättämällä. Suoraan ajettaessa kiihdytyksessä ei mikään paikka täristä. Oireet viittaisivat edelleen juuri ulompiin vetoniveliin.
Vetonivelien merkkiä ja ostopaikkaa en vielä tässä vaiheessa mainitse, kun voi olla mahdollista, että olen mokannut asennuksessa jotain. Löbrota en kuitenkaan asentanut, kun en saanut sellaisia hankittua.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 04 Syys 2006 15:04
Kirjoittaja JesseT
Vastaavat oireet on itsellä yleensä etulaakerien vaihdolla hävinnyt. Oliko siinä vanhassa nivelessä jotakin vikaakin? Jos siinä ei mitään kriittistä näy, niin tuskin vika silloin nivelessä on. Ei ne ihan pienestä ääntämään ala.
Lähetetty: 04 Syys 2006 15:49
Kirjoittaja TuomasY
JesseT kirjoitti:Vastaavat oireet on itsellä yleensä etulaakerien vaihdolla hävinnyt. Oliko siinä vanhassa nivelessä jotakin vikaakin? Jos siinä ei mitään kriittistä näy, niin tuskin vika silloin nivelessä on. Ei ne ihan pienestä ääntämään ala.
Vanhoissa nivelissä eikä myöskään suojakumeissa ollut silmämääräisesti mitään vikaa. Oletin automaattisesti napsunan johtuvan ulommista nivelistä.
Pyöränlaakerit eivät kuitenkaan ole (juuri yhtään) väljät. Voivatko ne silti olla rikki? Olisinko mahdollisesti rikkonut laakerit nivelten vaihtotyössä?
Oikealta puolelta nivel lähti erittäin helposti irti. Vasemmalla puolella tarvittiin hiukan ulosvetäjää, mutta melko helposti työ silti kävi.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 04 Syys 2006 17:51
Kirjoittaja GeeTee-
ääni laakereille tai siis niiden vaihdolle
Lähetetty: 04 Syys 2006 18:12
Kirjoittaja zemial
hyppiikö nopeusmittarissa neula edestakaisin siinä 60-80 välillä vedättäessä? Oletko tarkastanut, että vaihteistossa on öljyä?
Lähetetty: 04 Syys 2006 22:53
Kirjoittaja TuomasY
zemial kirjoitti:hyppiikö nopeusmittarissa neula edestakaisin siinä 60-80 välillä vedättäessä? Oletko tarkastanut, että vaihteistossa on öljyä?
Nopeusmittarin neula hiukan hyppii, mutta kun ajaa koneen lämpimäksi hyppiminen lakkaa. Vedättäminen ei vaikuta asiaan. Hyppii täsmälleen samalla tavalla vapaalla, vedossa ja moottorijarrutuksessa. Taitaa olla vain nopeusmittarin vaijeri kulunut?
Vaihteistossa on öljyä. Vaihdoin sinne taannoin uudet öljyt. Vanhaakin öljyä oli silti tarkistusreikään saakka.
Vaihteistossa arveluttaa vain pienehkö ulina - onko se normaalia Escortille? Saako voimansiirto hiukan ulvoa? Ääni ei tosiaankaan ole kovaa. Autolla (ja todennäköisesti myös vaihteistolla) on ajettu 205 tuhatta km.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 04 Syys 2006 23:01
Kirjoittaja TuomasY
GeeTee- kirjoitti:ääni laakereille tai siis niiden vaihdolle
Taitaa laakereiden vaihto olla seuraava vaihe. Olisi kaiketi pitänyt vaihtaa ne nivelien vaihdon yhteydessä.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 05 Syys 2006 00:12
Kirjoittaja Monteonisti
Minulla äänteli -92 Eskon laatikko myös, kait ominaisuus! 8)
Lähetetty: 05 Syys 2006 22:11
Kirjoittaja TuomasY
Vaihdatutin laakerit. Rutina väheni, mutta ei poistunut kokonaan. Hieman homma vielä ihmetyttää, mutta nyt olen kuitenkin sen verran tyytyväinen, että ajanen autolla siihen asti, kunnes jotain todella menee rikki.
Muuten Escort alkaa pikku hiljaa tuntua melko hyvältä.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 06 Syys 2006 00:20
Kirjoittaja TuomasY
TuomasY kirjoitti:Vaihdatutin laakerit. Rutina väheni, mutta ei poistunut kokonaan.
Nyt kun autoa olen pyörittänyt parkkipaikalla kahdeksikkoa, uskallan kertoa, että rutina väheni laakerien vaihdolla huomattavasti. Melkein sanoisin, että Escort on nyt kunnossa.
Kumma juttu sinänsä. Vanhat laakerit olivat melko hyväkuntoiset muuten.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 08 Syys 2006 11:35
Kirjoittaja racer_
itellä sama ongelma, kun kääntää renkaat lähes ääriasentoon ja ajaa ympyrää tai kääntää, niin rohina on aikamoinen.Muuten ääntä ei kuulu. molemmilla puolilla on uudet laakerit joten onko edessä siis vetonivelten vaihto?
Lähetetty: 08 Syys 2006 23:31
Kait ulommat nivelet kuluneet, mutta voivat kestää vilelä pitkään "normaalilla" ajolla! :D
Lähetetty: 10 Syys 2006 11:15
Kirjoittaja TuomasY
racer_ kirjoitti:itellä sama ongelma, kun kääntää renkaat lähes ääriasentoon ja ajaa ympyrää tai kääntää, niin rohina on aikamoinen.Muuten ääntä ei kuulu. molemmilla puolilla on uudet laakerit joten onko edessä siis vetonivelten vaihto?
Ei välttämättä. Mulla on nyt nivelet ja laakerit vaihdettu, ja silti oikein kovin yrittämällä saan pyörät linkussa rohinan aikaiseksi. Silti auto on paljon parempi kuin ennen laakerien vaihtoa.
Jos kilometrejä ei kovin paljoa, ei kannattane vaihtaa osia ennen kuin on pakko.
Tuomas Yrjövuori
