sierraan madallusta
Lähetetty: 03 Syys 2006 21:47
Kirjoittaja escort88
ois tarvetta saada sierraan -60mm madallusjouset ja sitten lyhyemmät iskarit jotka sopii noitten kanssa.mistäköhän noita mahtaisi saada??
Lähetetty: 04 Syys 2006 11:28
Kirjoittaja Volmari
Melkein jokainen tuning liike edustaa jotkakin madallusjousi/iskari valmistajaa. ei muuta kuin lähettelee maileja joka tuningliikkeelle niin kyllä ne tarjoaa sulle..
Lähetetty: 04 Syys 2006 11:34
Kirjoittaja Jaakko85
En niin tuningliikkeestä tiedä, mutta rallyrace myy ainakin alustasarjoja, googlella varmasti löytyy lisää..
Lähetetty: 04 Syys 2006 13:59
Kirjoittaja TeRoK
-60mm
Jopa meinaat kunnolla tontittaa...
Lähetetty: 04 Syys 2006 14:23
TeRoK kirjoitti:-60mm
Tuohan alkaa olla sellainen sopiva..
Lähetetty: 04 Syys 2006 17:52
Kirjoittaja GeeTee-
Joo kyllä sierrassa sen verran varaa on 8)
Re: sierraan madallusta
Lähetetty: 04 Syys 2006 18:25
Kirjoittaja jylpertiina
escort88 kirjoitti:ois tarvetta saada sierraan -60mm madallusjouset ja sitten lyhyemmät iskarit jotka sopii noitten kanssa.mistäköhän noita mahtaisi saada??
ite ostin weitec:in jouset kaverilta oli kuulemma ollu cossussa ja -40 no oli sitte vähä enemmän tota miinusta alkuperäset kuraläpät osuu maahan pienessäki mutkassa ja kanttareita on turha yrittää:D edestä joutu ottaa kaaret pois ja sisä loksua lämmittää et mahtu pyörii renkaat(195/60-15) meni pari vko niin iskarin yläpäät ja iskarit antautu XD et voin suositella..
Lähetetty: 04 Syys 2006 22:38
joo tarkotus oli laittaa sierra tonttiin
weitec muistaakseni myi noita -60mm jousia yhteen aikaan mut ei näytä enää myyvän
Lähetetty: 09 Syys 2006 20:05
Kirjoittaja jesse1987
Jaakko85 kirjoitti:
joo jos madalletaan niin sit madalletaan oikeen kunnolla
Lähetetty: 10 Syys 2006 12:29
jos kerran nuo cossun jouset madaltaa enemmän kuin sen -40mm niin eikös periaatteessa vois semmoset laittaa? mutta meneekö ne hyvin sinne paikoilleen ja pysyykö ne siellä?
Lähetetty: 29 Syys 2006 15:26
Kirjoittaja Sierra_Mies
Onkos kellään kokemusta noista weitecin alustasrjoista joita o tua campletoksessa myynnis vai olisko SPAX:it paremmat ??
Lähetetty: 05 Loka 2006 18:17
escort88 kirjoitti:jos kerran nuo cossun jouset madaltaa enemmän kuin sen -40mm niin eikös periaatteessa vois semmoset laittaa? mutta meneekö ne hyvin sinne paikoilleen ja pysyykö ne siellä?
voi ne laittaa siis puhun vain omistani joiden pitäisi olla cossuun tarkoitetut -40(tippui n.60mm) takaa joutuu ottaa kaikki pohjaan lyöntikumit pois sitte menee nippa nappa ilman tukivarren irroitusta. vanhan kanssa saa tapella jos ei vedä paloiksi. etupää menee heittämällä oli kumpi tahansa yläpää..
miinuksena weitec jousille että ei kestä kuormaa eli ei progressiiviset.. 1heppu taakse ja raapii kohtuuttomasti! koukun otin pois sillä takapää nousi siedettäväksi eli pienestä on kiinni
Lähetetty: 05 Loka 2006 19:15
jylpertiina kirjoitti:
Nehän on ihan täyttä pa*kaa jos asia on oikeasti noin?
Lähetetty: 05 Loka 2006 19:53
Kirjoittaja jaska74
koukku pois ja perä nousi?
koukku painaa noin 10-15kg joten eipä ole hääppöset jouset
Lähetetty: 06 Loka 2006 16:32
jaska74 kirjoitti:koukku pois ja perä nousi?
siis juuri tätä tarkoitin!:D miinus! mutta älkää ylireagoiko se nousi niin ettei raavi eli ei puhuta senteistä XD
Lähetetty: 13 Loka 2006 19:50
Kirjoittaja rotta-riesa
itte tein laikka alustan ja päästiin sopivaan korkeuteen
aivan tontissas.. ei tartte mitään korisarjoja
Lähetetty: 16 Loka 2006 01:02
Kirjoittaja jate2
Halvimmillaan alustasarja maksaa alle euron.
Viimeksi ostin katkaisulaikkoja (125/0,8mm) 8.90e/10 kpl.
Niillä saa sitten "tontti-sarjan".
Lähetetty: 28 Loka 2006 13:14
joo ite tein nyt aluks laikkamadalluksen kunnes löydän sopivat jouset
kyl se madaltu ku otti 3 kierrosta pois
Lähetetty: 28 Loka 2006 15:54
Kirjoittaja dedinsaid
Varmasti hyvä ratkaisu.
