sierran vetokyky
jaska74
sierran vetokyky
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
kuinkas painavaa kärryä saa vedellä 4x4 farmari sierralla?
Focus 1.0 edition a6 2017
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Vilases rekisteriotteesta. Sinne pitäisi olla merkitty vetokyky, jos katsastuksen yhteydessä on vetokoukku ollut.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Megado kirjoitti:Vilases rekisteriotteesta. Sinne pitäisi olla merkitty vetokyky, jos katsastuksen yhteydessä on vetokoukku ollut.
Nykyisin ei merkitä koukkua otteeseen. (jos ei itse halua.. maksaa)
Koukun valmistajalta tiedot.
Muistaakseni jarrullisena sais vetää jopa 1400kg..
(Täytyy tarkistaa. Omassakin nelikossa koukku, mutta otteessa ei lue mitään) :?
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Kannattaa myös tarkistaa kuskinpuolen takarunkopalkin kunto (takapöntön yläpuolelta), selviää myös siitä aikahyvin, siellä saattaa lukea nolla kiloa...
jaska74
vilaisisin mielelläni jos sellasen jostain löytäisin...
bootsi: luulisin että sais vetää paljon reilumminkin kun tuo 1400kg kun 2wd:llä saa vetää 1350kg
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
eikai ne tehot vaikuta mitenkää, sama autohan se muuten on
jaska74
eihän tässä tehoista puhutakkaan vaan vetävien pyörien määrästä, joka taas vaikuttaa asiaan...
GeeTee-
Nonii, tän siitä saa kun ei ajattele :oops:
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
2.8 4x4 tais lukea 1500 kg otteessa.
jaska74
no pieru, sehän riittää...
mahdatkos muistaa auton omapainoa?
Jaakko85
Auton paino 1280kg ja perävaunun ~1350kg
jaska74
Jaakko85 kirjoitti:Auton paino 1280kg ja perävaunun ~1350kg
täh, onko 2wd:ssä ja 4wd:ssä muka samat lukemat?
outoa...
Jaakko85
No täytyypä nyt sitten vielä otteesta tarkistaa nuo 4wd:n arvot, mutta kaksilitraisen takavetoisen omapaino on kyllä 1140kg..
jaska74
kakslitraisen takavetoisen omapaino oli 5min sitten otteen mukaan 1210kg, ja mehän puhumme nyt farmareista...
jaska74
no jos kukaan ei varmasti osaa sanoa 4x4 farmarin vetokykyä niin kysytään sitten seuraavaa...:
mikä fordi täyttää ehdot:
omapaino min 1500
kok paino max 2000
vetokyky min 1500
Jaakko85
jaska74 kirjoitti:no jos kukaan ei varmasti osaa sanoa 4x4 farmarin vetokykyä niin.......
http://www.autotalli.com
Asiaan ei kovin vaikuta se onko auto farmarimallinen vaiko ihan hätspäkki.
e, linkki..
Viimeksi muokannut Jaakko85, 10 Syys 2006 13:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ekkeri69
Viesti Kirjoittaja ekkeri69 »
jos ei merkitty otteeseen niin sit saa vetää auton omapainon
verran.näin muistelisin.-91 dohc skorpparilla sai vetää n.1800kg
escort -69 mk1 ikuisuusprojekti
gsxr 600 kesälelu
subaru impreza talvikäyttis
jaska74
Jaakko85 kirjoitti: http://www.autotalli.com
tuonne pitää rekisteröityä...=(
ja kyllä vaikuttaa, esim mondeossa
http://www.ajovalo.net/Vaunupainot2.htm
Jaakko85
jaska74 kirjoitti: tuonne pitää rekisteröityä...=(
Aika jännä, eilen linkki toimi vielä ihan suoraan, no ei se silti vaadi rekisteröitymistä, klikkaa ylhäältä autoarkisto ja plaa plaa plaa..
Bootsi
ekkeri69 kirjoitti:jos ei merkitty otteeseen niin sit saa vetää auton omapainon
Periaatteessa juuri näin... mutta kysyjällä on neliveto ja se lisää vetomäärää. Mutta kuinka paljon?? :?
jaska74
Bootsi kirjoitti: Periaatteessa juuri näin... mutta kysyjällä on neliveto ja se lisää vetomäärää. Mutta kuinka paljon?? :?
kysyjällä ei ole nelivetoa, mutta kyselee jos sellaisen sitten hommais
(mikäli vetokyky riittää)
