mk 5 escon lämppärinsäätimien valot
Lähetetty: 25 Elo 2006 23:30
Kirjoittaja jesse1987
nyt tässä syksyn pimetessä on alkanut häiritsee kun ton lämppärin säätimien kaikki lamput on palanu, niin onko millanen homma vaihtaa ne? mitenkä paljon kojelautaa yms. joutuu purkamaan? ja millaiset polttimot ja mitenkä monta siellä on?
myöskään sitä kellon polttimoa ei tunnu mistään varaosaliikkeestä löytyvän kun se on sillä kiinteellä muovikannalla, mistä ootte niitä hommannu?
Lähetetty: 25 Elo 2006 23:48
Kirjoittaja Winx
Kellon polttimon saa (vain) voortilta. Tais maksaa n. 2e.
Lähetetty: 26 Elo 2006 00:10
Kirjoittaja Monteonisti
Saa polttimoita irtaallaankin tarvikkeena, mutta ei kannata kun on aika vaikea sovitella toimiin vanhaan kantaan. Lähtee kait irti parilla ruuvilla kun säätimet on ensin vedetty irti, muistaakseni! Vikaa voi olla myös piirilevyllä, siis ainakin minulla oli aikoinaan! 8)
Lähetetty: 26 Elo 2006 14:26
liekkö nuo polttimot ois sarjaan kytketty kun yks polttimo näyttäs olevan pimeenä mut kuitenaan mikään muu ei pala
noitakaan ei vissiin saa kun foordilta
Lähetetty: 27 Elo 2006 00:50
Voi olla tuo piirilevyn katkos kyseessä. Voihan polttimot tarkistaa vaikka akkulaturilla tai akulla, usein myös mittari tai 9v paristo myös auttaa kokeilussa sen ehjyydestä! 8)
Lähetetty: 27 Elo 2006 13:40
joo piirilevy oli ihan täynnä pieniä halkeemia, ei ensin meinannu ees huomata niitä mut sit kun vähän taitteli sitä levyä niin johan rupes ne näkymään. tinailin ne halkeemat yhteen ja nyt ainakin yleismittari näyttää et kaikki on kunnossa. täytyy huomenna hakee foordilta uudet polttimot ja kattoo mitenkä vörkkii.
