Kytkinakselin stefan vaihto
Lähetetty: 25 Elo 2006 13:39
Kirjoittaja fiesta89
Pystyykö kolmoskorisen Fiestan laatikon Kytkinakselin stefan vaihtamaan kun laatikko on paikoillaan ja moottori iroitettuna? En ole vielä irroittanut moottoria.
Lähetetty: 25 Elo 2006 15:22
Kirjoittaja Krisse
Takuuseen en mene mutta erittäin vahva muistikuva olisi että loota pitää avata.
Lähetetty: 25 Elo 2006 15:56
Kirjoittaja JesseT
Lootan sisältä käsin on vaihdettava.
Lähetetty: 25 Elo 2006 23:35
Kirjoittaja Monteonisti
Jos motti on irti niin onhan lootakin silloin irti? :shock:
Lähetetty: 25 Elo 2006 23:43
Kirjoittaja Krisse
Kyllä sen koneen saa irti laatikosta autossakin, mutta ei siinä kyllä mitään järkeä ole.
Lähetetty: 26 Elo 2006 00:06
Tarkoitin siis että jos kone on irti niin samalla on myös loota irti kun on kiinni pääasiassa vain koneessa? :shock:
Lähetetty: 26 Elo 2006 11:14
Jostain puolisuttuisista, lue ei virallisista, kuvista olin näkevinäni että se tosiaan täytyy vaihtaa sisäpuolelta.
Vuotaa hiukan se stefa, luulin että kampiakselin takastefa vuotaa mutta haisee laatikkoöljylle. Meinasin että vaihtaisin kampiakselin etu- ja takastefan , ja sitä varten irroittaisin moottorin, ja samalla vaihtaisin kytkinakselin stefan mut ei se onnistukkaan niin.
Taitaa olla suurin remontti tiedossa mitä tiedän yhden stefan vaihtamiseksi. Jos haluan homman tehä niin, moottori ja laatikko irti, laatikko irti, molemmat, kytkin- ja pääakseli laatikosta irti. Kattelin tolla haulla täältä ja löysin sellaset kuvasarjat askin purkamisesta, on jo sit sellanen remontti että saattaa pari päivää mennä. Ja kun kaiken kukkuraksi ainoa osa mikä pöydällä odottaa on 8 euron huulitiiviste...
Kuka se olikaan joka lauloi "se on pienestä kii..."
