OHC 1.6 kaasuttimen säädöt
Lähetetty: 24 Elo 2006 08:24
Kirjoittaja sek
Tuli pulma eteen. 1.6 OHC ja Weber 32/36 DGAV kaasuttimena. Tyhjäkäyntiä kay hyvin, kierroksia ottaa hyvin vapaalla mutta ajossa 2500- 4000 välissä "kuollut alue". Jos ajelee kierrokset ~2500 ja lähtee kiihdyttämään normaalisti, ei tunnu tapahtuvan mitään, kiihtyvyys todella huonoa. Mutta jos polkasee kaasun lattiaan, niin aluksi hieman röpöttää mutta kun saavuttaa lähemmäs 4000 rpm niin alkaa laulaa normaalisti ja vetää 6000 rpm:ään asti hyvin. Onko vikaa suuttimien koossa vai mistä kannattaisi aloittaa etsimään?
Tyhjäkäyntisuuttimet 65/90, pääsuuttimet 130/135 ja ilmasuuttimet 160/170.
Lähetetty: 24 Elo 2006 08:40
Kirjoittaja janzamar
Millon tulpat vaihdettu viimeksi? Tai putsari ja sen semmoiset..
ja ootko putsannu kaasarin?
Ryyppy voi tehdä kiusaa myös,ja suht usein voi olla kaasarin kansi vaan löysällä,ittellä oli pientä käyntihäiriötä ja nykimistä matalilla kierroksilla,vaihdoin tulpat ja kärjet kun kärjellinen sytkä vieläkin.
Tahti muuttui aika paljon..eikä nyi yhtään enää.
Eikä röpötä kuin kylmänä,mutta mulla ei ole ryyppyä kaasarissa ollenkaan.
Ja kylmänä röpötystäkin vain jos ensimmäisen minuutin aikana yrittää polkea kaasun raakasti pohjaan..
Lähetetty: 24 Elo 2006 09:28
Kirjoittaja sek
Jakaja on kärjetön, vapaavirtaussuodatin on ja uudet tulpat, joten ei luulisi olevan niissä.
Ryyppy on automaattikäyttöinen, mutta lämpimänä läppä näyttää kyllä avautuvan ja tyhjäkäynti normaali ~850 rpm.
Mitkä kanavat pitäisi putsata kaasuttimesta?
Lähetetty: 24 Elo 2006 11:23
En oikein tiedä..itte oon kattonu jos on uimurikammiossa valkosta töhnää
ja putsannu pois,sitten jokainen irtoava suutin vuoronperään.
Niin joo,vaihdoin omaan tuon kiihdytyspumpun kalvon myös
kun se vuosi vähäsen.
Suuttimissa oon kaivellu nuppineulalla vähäsen jos tarvetta,ja paineilmaa
kaveriksi. Ja uimurikammiossa on seinällä se neulaventtiili,saattaa joskus jumia sieltäkin.
Lähetetty: 24 Elo 2006 12:05
Kirjoittaja sek
Ei kenelläkään ole omasta 1.6-2.0 OHC:stä suuttimien kokoja merkattu ylös? Voisi ainakin vähän vertailla onko nuo suuttimet edes sielläpäin
Lähetetty: 24 Elo 2006 13:15
Kirjoittaja tursas
Onkos ne suuttimien koot täällä ja sanakirja toiseen kouraan...
[quote="tursas"]Mä en malta olla mainostamatta tota ylhäältä(linkit) löytyvää ja löytämääni sivustoa ja sieltä tätä kaasariosiota...
http://www.dispuuttau.nl/sierra/0903-04a.pdf
