Sähköflektin asennus?
Elikkä löysin ton mun vanhan sähköflektin mut tuli pohdittua että miten se pitää asentaa että se toimis sillai että kun lämmöt nousee niin flekti käy vasta pyörimään, ettei pyöri koko aikaa..?
Re: Sähköflektin asennus?
Laita anturi alavesiletkuun. Silloin kun vesi alkaa tulla moottoriin "liian kuumana" flekti lähtee päälle.aamupala86 kirjoitti:Elikkä löysin ton mun vanhan sähköflektin mut tuli pohdittua että miten se pitää asentaa että se toimis sillai että kun lämmöt nousee niin flekti käy vasta pyörimään, ettei pyöri koko aikaa..?
Lisäksi tarkista flektin pyörimis suunta että flekti puhaltaa/imee samaan suuntaan kuin ajoviima ajaessakin.
Mä laitoin ohaririesaan subarun 2-nopeuksisen ja tällä hetkellä se on kytketty tuulilasin lämmittimeen
Ei tosin ole tarvinnut käyttää kuin kerran. Ostin termokytkimen 95-90 -astetta ja meinaan laittaa sen just alavesiletkuun. Eli ~35mm teräsputkea muutama sentti ja siihen hitsaan 14x1,5mm mutterin ja reikä putkeen, alavesiletku poikki ja 'muhvi' väliin. Flektin toisen käämin ajattelin laittaa megasquirtin ohjaukseen sitten kun on valmis/ahdinkäytössä lämmöt vaan nousee.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Mondeo 1.8 -93
RIP: Cortina -69, Cortina -72, Taunus -77, Capri -69, Escort -84, Taunus -76, Fiesta -83, Fiesta -84, Sierra -87, Taunus -78, Sierra -88
No sehän kannattaa laittaa ohjaamaan relettä.eli vaikka virtalukolta virta releen napaan 85,voi ottaa myös suoraan akun navalta jolloin toimii vaikka sammutat auton.releen navalta 86 piuha anturin toiseen napaan ja anturin toisesta navasta piuha maihin.
sitten akun + navalta piuha releen napaan 30 ja navalta 87 piuha flektille.ja tietty flektin toisesta navasta piuha sitten maihin.
ja jos on taipumusta nostaa lämpöjä esim kaupunkiajossa,niin tuosta anturin navasta 86 voi vetää piuhan sisälle katkasijalle ja siitä maihin,jolloin voi kytkimestä kytkeä flektin päälle kun haluaa.menikö hifistelyx
ja tietty sulakkeet väliin...
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Cortina 3d Estate 1,6 -69
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Ford Taunus 17m p5 3d Turnier -68 2,3
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Juuri noin kun duster73 kirjoitti.
Käyt ostaa tarvikeliikkeestä normaalin releen, katkaisian, lämpö anturin, johtoa, liittimet, johtoon asennettavan sulakkeen (kato paljonko flekti haukkaa amppeereja) kun sanot että käytät niillä flektiä ne kyllä osaa antaa oikeenlaiset.
Eli kun otat sen releen kouraan ja katot liittimiä niin niiden vieressä on noi numerot 85,86,87,30 yksi sulakehan riittää, jonka laitat siihen akun+ ja 30 väliin.
Monestihan noi anturit kytkee sähköt suoraan flektille, mm. riesassa
Eli päävirtareleen koskettimelta 1,5mm² piuhalla ketju 10A sulake-anturi-flekti-runko.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Mondeo 1.8 -93
