2.0i automaatti sierra nykii (taas)
Lähetetty: 27 Heinä 2006 19:47
Kirjoittaja bildo-
Elikkä talvella ja keväällä oli vikana ku auto sammuili ja tyhjäkäynti oli huono, no ne sain kuntoon ku vaihoin v-jakajan kannen, pyörijän ja tulpat. Kuukauden toimi kunnolla.
Kävin lomamatkalla savossa 400km matkaa täältä kokkolasta. Mennessä auto toimi hyvin, mutta tullessa ensimmäisin pysähyksen(200km ajon) jälkeen alko nykiminen. Välillä isompia ja välillä pienempiä nykäyksiä, kiihyttäessä ei mitään ongelmia, mutta heti ku nostaa vähän kaasua alkaa nykiminen. Loppujen lopuks ku pääsin 200km km nykimällä kotiin, auto sammuili jokaiseen risteykseen. Annoin auton olla pihalla noin tunnin ja lähen kauppaan niin ei mitään ongelmia!
Tuon jälkeen oon ajanu melkeen 1000km ilman ongelmia, pitempiäki matkoja. Kunnes pari päivää sitte ajoin 120km matkan ja pysähyin tupakalle(80km jälkeen) ja taas alko nykiminen. Ja nyt oli välillä oikeen teräviä nykäyksiä, ihan ku ois lyöny renkaat lukkoon.
Taas sama juttu että auto oli tunnin pihalla ja sen jälkeen toimi hyvin.
Jotenki tuntuu että tuo vika johtuu lämmöstä? Enkä usko että liittyy tuohon talven ongelmaan mitenkään, koska sillon auto ei nykiny vauhissa.
Lähetetty: 28 Heinä 2006 22:45
Kirjoittaja Monteonisti
Kyllähän tuo viittaa kosketushäiriöltä, hapettumalta tai kylmäjuotokselta jossain, mutta missä, sulakerasiassa? :roll:
Lähetetty: 29 Heinä 2006 02:36
Kirjoittaja Zaarin
Samaa ongelmaa kokeneena sanon seuraavaa:
a) moottorin ja tulipellin välissä mahdottoman vaikeassa paikassa on alipaineletku, jonka halkeaminen aiheuttaa tuota
b) opin vähän aikaa sitten, että äänenvaimentimen sisällekin kannattaa kurkistaa, jos meno takkuaa; näkyi läpi juuri ja juuri pikkurillin kokoisesta aukosta, pönttö vaihtoon ja taas kulkee
Lähetetty: 29 Heinä 2006 20:24
Kirjoittaja bildo-
Ok, kiitos.
Pitää yritää avata se sulakeboxi ja kattoo juotokset ja se alipaineletku.
Äänenvaimentajista tuskin johtuu ku tein uuen 2,5" putkiston kahella simonssin vaimentajalla, että pitäs ainaki virrata. Ja eikö sen vian pitäs ilmetä koko ajan jos tukkeutuneesta änkästä johtus.
Lähetetty: 13 Elo 2006 12:19
Kirjoittaja tuppu
voi se johtua putkesta mulla oli keskipöntös irti jotai ja ilmeisesti tukki jota hidastaes ku heilahti joka ilmeni usen valoihin sammumisena... mut se kuulu sellasena helisemisenä putkes et kanattaa kuunnella et ei mitää sellasta kuulu :D
Lähetetty: 13 Elo 2006 13:24
Kirjoittaja aamupala86
Tarkasta myös suuttimet ku itel nyki ku yks suutin oli lieväst tukkees...
