Sivu 1/2
Hukkaportti ongelma:(:(
Lähetetty: 21 Heinä 2006 17:13
Kirjoittaja Kessi
Nyt kyllä tökkii...
Tein tossa alkuviikosta 2.2GT probeen isomman putkiston (2,5" downpipeltä taakse, ilman kattia) ja putkistosta tuli vissiin liian hyvin virtaava
, ei pysy enää hukkaportti perässä... Hakkaa kilon paineita, jonka seurauksena ecu ilmeisesti käskee lopettaa bensansyötön tms.... Tän päivän asiaa pähkäilin ja ropasin hukkaporttia ja vaihtelin letkuja ilman tulosta.... Tarttis vissiin jollain konstilla saada h-portin ohjaus painetta nostettua, tai jotain... Porukalla ideoita????
On vissiin myös mahdollista, että on tuo h-portti osittain jumissa ja aiemmin on "pieni"putki ahdistanut ja sitäkautta pysynyt paineet kurissa, vaikkei h-portti kunnolla ois toiminutkaan
?? mutua???
Lähetetty: 21 Heinä 2006 19:40
Kirjoittaja turbiiniriesa
millanen turbo ja onko hukkis kiintee vai erillinen malli
Lähetetty: 31 Heinä 2006 20:52
Kirjoittaja Kessi
Kaiketi erillisestä hukkaportista kyse, tai ainakin hukkaportin kello on erillisenä ja siitä tanko ilmeisestikin sitten hukkaportin "läpälle"...
Tuossa soittelin paikalliselle turbo "asiantuntialle" joka tarjosi ratkaisuksi säädettävää portin kelloa.... Lienee käytännössä ainut ja toimivin ratkaisu, koska "vika" nyt ilmeisesti johtuu paremmin virtaavasta putkistosta.....
Lähetetty: 31 Heinä 2006 20:57
Kirjoittaja Kessi
Lähetetty: 31 Heinä 2006 20:59
Kirjoittaja Kessi
Lähetetty: 01 Elo 2006 21:17
Kirjoittaja overboost
Kiinteä hukkaportti siinä todennäköisesti on. Ulkopuolinen "laite" on hukkaportin kello.
Lähetetty: 02 Elo 2006 19:49
Kirjoittaja Aksu
Vastaava kävi myös itsellä 323 gtx matun kanssa kun putkiston teki niin paineet nousivat. Itseä ei moinen vai haitannut kun revin rajoittajan pois johtosarjasta.
Lähetetty: 02 Elo 2006 21:35
Kirjoittaja evolution
eihän se putken koko pitäisi siihen portin toimintaan vaikuttaa
eikös se vapaammin virtaava putki anna turbon pyöriä "vapaammin" jolloin painetta tulee paremmin ja nopeammin ja sen seurauksena hukkaportin virtaus ei enään riitä.
tää on vain mun arvaus tähän kohtaan
Lähetetty: 02 Elo 2006 22:19
Kirjoittaja Monkelo
Vapaammalla putkella ahtopaine nousee nopeasti ja kello nappaa hukkaportin auki hetkessä. Resonanssi?
Vanhalla putkella virtausvastus pakoputkessa aiheuttaa sen ettei ahtopaine pääse nousemaan liian nopeasti.
Eikö paineanturin letkuun voi laittaa kuristinta, jolloin hukkaportti toimii mutta ecu ei saa signaalia yhtä nopeasti
Ahtopaine saattaa kyllä käydä jo liian korkealla ennenkuin hukkaportti sitten lopulta avautuu.
Kaikkea voi kokeilla omalla vastuulla
Lähetetty: 04 Elo 2006 13:26
Kirjoittaja Kessi
Hukkaportti ongelma ratkesi... Oli jumissa---->aukesi vain neljänneksen ja sekin vasta jossain 0,5bar... Nyt alkaa aukeen 0.4bar ja on täysin auki 0.9:ssä
Iski seuraava ongelma: eli nyt ei lähde käymään kunnolla, ei käy kunnon tyhjäkäyntiä ja kierroksillakin käynti epätasaista ja "tukkoista".... On vissiin ottanu joku anturi/piuhat kipeetä kun tuon turbon kanssa ähelsin
Lähetetty: 04 Elo 2006 18:24
Kirjoittaja country sedan
Monkelo kirjoitti:
Ton Megan kanssa kokeiltua, Map letkussa kuristin jossa n.millin reikä ja sen jälkeen vielä Fordin oma 'vaimenninpurkki'. Tasaa ainoastaan tyhjäkäynnillä alipaineen heilahteluita, ei käytännössä mitään vaikutusta Mapin näyttämiin arvoihin tyhjäkäynnin yläpuolella.
Lähetetty: 04 Elo 2006 18:54
country sedan kirjoitti:
jotkut on megaruutan kanssa laittanu mopon bensanputsarin siihen letkun väliin jos on ollut tuota ongelmaa.
itellä megaruutan kanssa ei ollut ongelmia tuon kanssa.
Lähetetty: 04 Elo 2006 22:10
Kirjoittaja Monkelo
Vastaava viritys toisinpäin hukkaportin letkuun pieni reikä. jolloin ahtopaine nousee ylemmäksi.
Bensanpaineet pitää kuitenkin nostaa ensin ylemmäksi jne. muutoin menee laihalle ja mäntiin palaa reijät.
Tämä oli niitä aikoja kun ei ollut megoja ja kysymyksessä turbo calibra.
Bensanpaineen nosto, vapaavirtaus suodin ja sopivalla reijällä sai vakio boksilla sopivasti lisätehoja huomattavasti halvemmalla kuin vaihtamalla koko-ohjauksen ohjelmoitavaan.
Liian iso reikä letkussa aiheutti muistaakseni järjestelmän kytkeytymisen varajärjestelmään vakio asetuksille, koska se luuli hukkaportin letkun olevan irti.
Lähetetty: 04 Elo 2006 22:35
tässähän nyt ei varsinaisesti ollut kyse kuinka saadaan lisää tehoa,vaan tuo käynnin epätasaisuuden korjaus.
Lähetetty: 12 Elo 2006 17:15
Kirjoittaja Kessi
Kessi kirjoitti:Hukkaportti ongelma ratkesi... Oli jumissa---->aukesi vain neljänneksen ja sekin vasta jossain 0,5bar... Nyt alkaa aukeen 0.4bar ja on täysin auki 0.9:ssä
Taas käy kone "normaalisti"... Oli egr:n venttiili jumittunut auki----> puski pakokaasuja koneeseen jatkuvalla syötöllä.... Eikä se perkeleen hukkaportti sittenkään vielä toimi kunnolla.... Ykkös ja kakkos vaihteella pysyy paineet kurissa, mutta kolmosella hakkaa jo yli... Ei taida portin virtaukset riittää, ihan niinku evo ehdotti....
Lähetetty: 12 Elo 2006 17:46
tuskimpa se pakoputken muutos nyt niin paljoo tekee,että ei enään portin koko riittäisi.tai oikeestaan oon melkeen varma ettei se niin kinthaalla ole sen koko,et tollasella muutoksella ei riittäs.
kyllä siellä edelleen on jotain mätää.eli ilmeisesti jumittelee edelleen.
Lähetetty: 13 Elo 2006 15:39
Kirjoittaja Kessi
Viritin hukkaportin yhteyteen säädettävän jousipatentin auttamaan hukkaportinkellon toimintaa... Nyt pysyy ahdot kurissa (0,7bar), tosin haittavaikutuksena kasvoi turbon viive
, kun joutuu jousen vetään senverran kireelle, että on hukkaportti kokoajan hieman raollaan.... Täytyy tulevan talven aikana varmaan asentaa hieman isompi hukkaportti, jos vaikka pärjäis ilman jousivirityksiä ja sais tuon viiveen pienemmäksi
Lähetetty: 08 Marras 2007 22:21
Kirjoittaja sevymoto
en ole kummemmin noiten turbo vehkeitten kanssa pelannut mutta eikös kun minulla on vakio 2.2gt probe niin käy ihan kun otan pybassin pois ja tukin sen letkun ja sit vähän ennen imusarjaa katkaisen sen alumiiniputken ja tikkaan siihen kiinni t haaran josta saan sitten dumpille paikan ja sitten se pieni letku mikä on pybassin pääs nii tuukki dumpin päähä. eikä tarvitse muuta tehdä? auttakaa minua
kiitos!
Lähetetty: 09 Marras 2007 01:14
Kirjoittaja Samu
sevymoto kirjoitti:en ole kummemmin noiten turbo vehkeitten kanssa pelannut mutta eikös kun minulla on vakio 2.2gt probe niin käy ihan kun otan pybassin pois ja tukin sen letkun ja sit vähän ennen imusarjaa katkaisen sen alumiiniputken ja tikkaan siihen kiinni t haaran josta saan sitten dumpille paikan ja sitten se pieni letku mikä on pybassin pääs nii tuukki dumpin päähä. eikä tarvitse muuta tehdä? auttakaa minua
kiitos!
näin se menee:D eli se letku tulee siihen dumpin päähän muuta ei tarvitse tehdä..
Lähetetty: 09 Marras 2007 20:00
Kirjoittaja mgml
Samu kirjoitti:
Köh-köh...ja yskin täällä... eli mikä on pybassi? Näin äkkiseltään kuulostaa ja konepellin alle mentäessä näyttää tutulle.. tuo putken katkaisu ja tikkaaminen, mutta.. letkua eip näy
Voisitteko selittää selvällä suomenkielellä tyhmälle? Noh, en tiedä, onko liian vaikea tehtävä
Lähetetty: 09 Marras 2007 20:03
Kirjoittaja jaska74
bypass on sama kun dumppi, mutta tunkee "hukkailman" takaisin kiertoon, kun taas dumppi suhauttaa kivasti grillin nurkilla...
Lähetetty: 09 Marras 2007 20:41
Kirjoittaja Kessi
mgml kirjoitti: letkua eip näy
Ja se letku josta puhutaan siis välittä tuolle by-passille ohjauspaineen... Eli kaasuläpän sulkeutuessa imee imusarjaan muodustuvalla alipaineella männän auki, jolloin ahtopaineet pääsee purkautumaan ahtoputkista pihalle, jolloin ei jää hidastamaan turbon pyörimistä... Joko selkis??
Esim.
TÄÄLLÄ turbo termien/toiminnan pikakurssi, kuinka kaikki toimii, mikävaikuttaa mihinkin yms.
Lähetetty: 10 Marras 2007 16:37
Kirjoittaja mgml
Kessi kirjoitti:
Esim.
Kiitos linkistä, tutkailen sitä seuraavaksi
Lähetetty: 10 Marras 2007 22:36
millanen dumppi sitten tuohon 2.2gt probeen käy kun olen kuullut että yksi mäntäinen dumppi sekoaa? entäs yksi isomäntäinen dumppi tai kalvodumppi tai kaksi mäntäinen dumppi? kertokaapas mitä dumppeja te olette probeen laittanut ja mikä olisi parhain/edullisin ja linkkejäkin voisi laittaa jostain mis olis niit dumppeja
kiitos!
Lähetetty: 10 Marras 2007 23:42
Kirjoittaja jaska74
ei kai se prbe sen erikoisempi auto ole kun muutkaan?
ainakin pateracingin yksmäntäset dumpit on toiminu joka pelissä kun junan vessa
