Ford Sierra 2.0l -89
Lähetetty: 20 Heinä 2006 12:45
Kirjoittaja schumilainen
eli laturi ei lataa akulle virtaa vaihdoin akun ja laturin uusiin osiin muuta vieläkään ei tapahdu mitään missä vika voisi piileä ?
Lähetetty: 20 Heinä 2006 15:44
Kirjoittaja jaska74
maadotus kunnossa?
Lähetetty: 20 Heinä 2006 19:58
Kirjoittaja janzamar
Mittarissa valo kunnossa?
Lähetetty: 21 Heinä 2006 11:24
mittarit kunnossa ainoo et kierrosluku mittari ei pidä oikeen paikkaas .
Lähetetty: 21 Heinä 2006 12:10
Kirjoittaja Sultzi
Eli akun valo palaa mittaristossa jatkuvasti? Tarkista kaikki liitokset ja varsinkin maadoitus.
Lähetetty: 25 Heinä 2006 01:56
Kirjoittaja Tuige
Mulla on kans vähän samankaltaisia robleemia. Eli laturin merkkivalo palaa suht kirkkaana (melkein yhtä kirkas kuin esim. käsijarrun valo) matalilla kierroksia. Kun koneelle antaa vähän kierroksia, valo himmenee.
Mikä vikana?
Lähetetty: 25 Heinä 2006 07:22
Onkos ne teidän laturien hihnat tarpeeksi kireällä?
Lähetetty: 25 Heinä 2006 10:47
Kirjoittaja jaska74
lataussäädin
Re: Ford Sierra 2.0l -89
Lähetetty: 21 Loka 2009 22:13
Kirjoittaja blaster
Minulla sierrassa palaa kokoaika akkuvalo, on varmaan kiinni siitä että laturin perseeseen kun pitäisi sen suuremman liittimen lisäksi vielä yksi johto tulla, mulla ei siinä mitään eli tuleeko siihen maajohto? jos tulee niin voiko vetää johdon siitä suoraan runkoon?
