Ford Sierra 2.0i dohc automaatti Pätkii....
Lähetetty: 17 Heinä 2006 19:07
Kirjoittaja RS Riesa
Olisiko kenelläkään Mahdollisesti tietoa mikä sierraani mahtaisi vaivata... Autossa haisee välillä sisällä voimakas bensiinin katku, sekä kesken tasaisen ajon alkaa pätkiminen... Onko kenelläkään ollut samankaltaista vikaa!
Tulpat,+johdot: ok, mielestäni vika voisi olla jossain bensapuolella tai jokin anturi joka renkkaa! onko dohc sierroista mahdollista lukea vikakoodeja...
Toivoisin pikaisia neuvoja koska auto on todellakin tärkeä osa liikkumista töissä! auto ei kerkiäisi seisoa huoltoliikkeissä pitkiä aikoja...
Lähetetty: 17 Heinä 2006 19:27
Kirjoittaja bildo-
Mullaki oli koko talven ja kevään sama vika, tomaatti sierrassa. Aattelin talvella että kosteutta pääsee tankkiin, mutta ku vika tuli taas keväällä vesisateen jälkeen ja auto kävi kolmella pytyllä, tajusin tökkiä tulpanjohtoja virranjakajassa ja hyvin alko taas toimimaan.
Vaihoin v-jakajan kannen ja pyörijän (yhteensä 30e) ja nyt on toiminu.
Osien vaihossa menee noin 15min.
Lähetetty: 17 Heinä 2006 19:31
Kirjoittaja janzamar
Lähetetty: 17 Heinä 2006 20:05
Kirjoittaja markkul
Yksi mikä voisi myös aiheuttaa nykimistä ja bensan hajua, on osittain hajonnut polttoaineletku. Kyseessä oli ruisku kone? Silloin tosin luulisi ihan selvästi vuotavan kun on painettaa putkessa.
Sama....
Lähetetty: 17 Heinä 2006 21:30
Juu tosiaan riesa on ruisku.... mut se ei kyl pätki usein, se tekee sitä lämpöisenä, useimmiten kun on tälläistä helle keliä, vika voisi olla jakajassa mutta kun auto käy ja kukkuu normaalisti tyhjäkäyntiä! Onkos siinä sinun tomaatti sierrassa myös sellaista vikaa kun että välillä laatikko jää junnaamaan kiihdytettäessä ohitustilanteeseen, kolmos alueelle, eikä vihda enään isompaa aluetta!
Lähetetty: 17 Heinä 2006 21:59
Kirjoittaja bildo-
Niin no mullaki välillä tyhjäkäynti toimi ihan ok, mutta ku lähti ajamaan nii auto alko nykimään tasakaasulla ja jos ei antanu kaasua nii välillä sammu.
Eipä oo semmosta ongelmaa, eiköhän se laatikon öljyt vaihtamalla lähe.
Tarkista se anturi sieltä laatikon kyljestä.
juu
Lähetetty: 17 Heinä 2006 22:18
Laatikkoöljyt on vaihdettu kuukausi sitten... eikä ongelma ratkennut... tosin sen anturin voisi vielä tarkistaa, koska sitä en ole huomannut katsoa/ vaihtaa... onko sellainen kalliskin paketti... olen hieman sormi suussa koska tää on eka automaatti auto minulla! tässä ei ole ollut sammumis ongelmaa liikkeelle lähdettäessä! tosin ennenkuin teen mitään todella radikaalia niin teen riesan ruiskusuuttimille vielä fortte käsittelyn, onko kokemuksia fortesta?
Lähetetty: 17 Heinä 2006 22:47
Kirjoittaja bildo-
Ei oo kokemuksia fortesta, mutta ei kait se ainakaan pahaa tee. En tiiä sen anturin hintaa, mutta kokeile nyt ainaki ottaa irti ja puhistaa. Joo eka automaatti tuo sierra on mullekki, mutta tekemällä oppii
Jep
Lähetetty: 17 Heinä 2006 22:55
Täytyy kokeilla puhdistaa se anturi ja sit jos ei auta niin kilauttaa nätkinille poriin ja kysyä tohtorilta
... eipä noi jakajan kansi ja pyörijän hinnat pahoja ole... ne vois vaihtaa jos forte ei toimi!
