Bensan paluulinja
Lähetetty: 16 Heinä 2006 15:48
Kirjoittaja Oltsu
Vaikuttaako mitenkä paljon jos jättää laittamatta paluuta, matalapaine ohc sierra on kyseessä. Ennen oli mekaaninen mutta vaihdettiin siihen sitten sähkönen tilalle. Kulutuksesta ei osaa sanoa mitään kun vikaa yritetään etsiä muutenkin. Kun ei toimi, niin ei toimi. Sitten kun toimii niin kumit käryää kivasti..
Lähetetty: 16 Heinä 2006 16:05
Kirjoittaja janzamar
Mulla ei ainakaan ole Taunuksessa Sierran koneella mitään paluulinjaa.
Paineensäädin vois ehkä olla ihan hyvä,mutta jos neulaventtiili toimii ja on vakiopumppu,niin ei pitäis olla ongelmia.
Aikoinaan kaverin välikopassa toimitti paluulinjan virkaa muovikanisteri,johon meni ylimääräset
..pieni letkunpätkä vaan sinne.
Tunnin välein sitä sai tyhjentää..litran parin vetoinen.Siitä harvinainen väliaikais-patentti,ettei se jäänyt pysyväksi..
Lähetetty: 17 Heinä 2006 00:11
Kirjoittaja VesQ
Ja pönttö tietysti pakosarjan päälle tuettuna ja nippusiteillä kiinni
Lähetetty: 17 Heinä 2006 07:58
VesQ kirjoitti:Ja pönttö tietysti pakosarjan päälle tuettuna ja nippusiteillä kiinni
No,nippusiteet oikein..
kyllä mulla yksi Viat Panda syttyi,kun bensansuodatin oli pakosarjan päällä..
sain sammutettua,pissapojan letkua tilalle ja starttikaapeli meni korvaamaan poikkipalanutta miinuskaapelia,ja matka jatkui taas
