Automaattiset ajovalot ekkeriin.
Lähetetty: 14 Heinä 2006 11:19
Kirjoittaja cypher
Eli nyt olis tarkoitus väsätä sellainen patentti, että ajovalot lähtis päälle samalla, kun käynnistää auton, niinkuin on näissä uudemmissakin autoissa.
Itse kehittelin sellaisen pikavirityksen, että jos vetää virtalukon keltaiselta (+12V kun virrat päällä) johdon ajovalojen sulakkeille, niin silloinhan sen pitäisi toimia, mutta sitten tajusin, että parkit ei enää toimi, tai siis pelkästään parkkivaloja ei saa enää näkymään muulloin kuin auto sammuksissa.
Olisko teillä jotain ratkaisua tähän ongelmaan?
Lähetetty: 14 Heinä 2006 11:38
Kirjoittaja suklaa-auto
eikös ne saa jollain releellä syttymään kun auton käynnistää?
Lähetetty: 14 Heinä 2006 11:41
Kirjoittaja j-k
1. Laita rele virtalukon ja startin solenoidin väliin eli välille 15 ja 50. Kun virrat pistää päälle niin rele vetää. Rele päästää starttauksen ajaksi.
2. Laita rele laturin merkkivalon ja maan väliin. Kun merkkivalo sammuu ja kone pyörii niin rele vetää.
Molemmissa tapauksissa releen koskettimelta ajovaloille (releelle) ja 5A diodilla parkeille.
Lähetetty: 15 Heinä 2006 00:09
Kirjoittaja WSE
j-k kirjoitti:1. Laita rele virtalukon ja startin solenoidin väliin eli välille 15 ja 50. Kun virrat pistää päälle niin rele vetää. Rele päästää starttauksen ajaksi.
2 tapa on järkevin (ja järkevämpi kuin monessa vakiona) koska ei polta valoja pelkästään virrat päällä vaan vain silloin kun moottori käy.
Molempien puolien parkit ja ajovalot on pääsääntöisesti erillisten sulakkeiden kautta jotenka on syytä käyttää neljää diodia releen lähdöstä (kaikkien anodit kytketty releen nastaan 87): 1. oikean puolen parkeille, 2. vasemman puolen parkeille, 3. oikean puolen lähivalolle ja 4. vasemman puolen lähivalolle. Näinollen voi diodeilta vetää johdotuksen suoraan ao. polttimoille eteen ilman että se mitenkään sotkisi auton alkuperäistä virtajärjestelmää. Rinnankytkentöjä ilman diodeja ei ole syytä tehdä koska tällöin vikatilanteessa myös sulakkeet kytkeytyvät rinnan -> joko johtimet sulavat tai kaikki valot pimenevät samanaikaisesti.
Toinen mahdollisuus on tietysti käyttää useampikärkistä tai useampaa relettä, mutta diodit ovat edullisia ja niitä käyttämällä saa "päiväajovaloille" myös 0,7 V jännitteen alennuksen samalla jolloin polttimot kestävät pitempään.
Releelle virtaa syöttävän sulakkeen täytyy luonnollisesti kestää kaikkien näiden valojen yhteensä ottama virta = 15 A riittää.
Lähetetty: 15 Heinä 2006 12:14
Kirjoittaja Sultzi
Eli minkä tyyppisiä diodeja siis pitäisi käyttää? Jos sitä joskus fiestaan tuon rakentelisi.
Lähetetty: 15 Heinä 2006 22:17
Kirjoittaja Monteonisti
-92 Eskossa on valoautomatiikka vakiona jos ei ole poistettu?
Lähetetty: 15 Heinä 2006 23:20
Kirjoittaja Jaakko85
Monteonisti kirjoitti:-92 Eskossa on valoautomatiikka vakiona jos ei ole poistettu?
...Relettä?
Lähetetty: 24 Heinä 2006 14:33
Kirjoittaja cypher
WSE kirjoitti:
Oliskos mahdollista saada tarkempaa infoa tuosta kytkennästä, kun ei tuo sähköpuoli ole niin hyvin hallussa, vaikka sainkin hälyttimen yksin asennettua
Lähetetty: 26 Heinä 2006 23:27
Nuita sarjoja asennusohjeineen on myynnissä tarvikeliikkeissä! 8)
Lähetetty: 27 Heinä 2006 10:15
Kirjoittaja cypher
No eipä muuta ku sinne sitten
