Fiesta XR2i takakaaret
Lähetetty: 12 Heinä 2006 07:22
Kirjoittaja mandeero
Terve.
Ihan ensimmäisenä terve vaan kaikille.
Ja sitten itse asiaan. Omistan kyseisen ajopelin ja siinä on hmm.. "hieman" ruostetta takakaarissa ja takaluukussa ja ovissa jne jne. Mutta tällä kertaa kysymykseni suunnataan enemmän noihin takakaariin ja bensakorkin alapuolella oleviin ruosteisiin. Eräs kaveri puheli että noita fiestan takakaaria ois saanut jostain ostettuu ihan "varaosa" tavarana. Mahtaako pitää paikkansa? jos pitää niin tietääkö joku paikkaa? Ja onko jotain käteviä ehdotuksia minkälaisella kitillä kannattaisi tasotella hioma kohdat?
Kiitän.
T. Mandeero
Lähetetty: 12 Heinä 2006 09:20
Kirjoittaja Jaakko85
Terve.
Taitaa saada ihan vaikkapa motonetistä, http://www.motonet.fi . -> varaosat -> Ford -> Fiesta
Lähetetty: 12 Heinä 2006 12:48
Kiitän paljon. :)
Lähetetty: 13 Heinä 2006 19:48
Hmm.. Tästä vielä. Fiestaan löytyy takakaaria ja pelti osia muutenkin mukavasti.. Mutta kaikki mitä motonetistä löysin ja kyselin oli "Ei Xr2 malleihin". Eli mikä on ero xr2i:n ja "normaalin" korin ero? Että miksei kävisi tavallisen korin kaaret ?
Lähetetty: 13 Heinä 2006 21:05
Kirjoittaja jaska74
minkäs vuotinen se on?
Lähetetty: 14 Heinä 2006 07:05
Se on vm.-90..
Miettisin että onko mahdollinen ero että "normaaleissa" ei ole niitä reikiä mihin pitäis tulla ne muoviset kaarilevikkeet kiinni?
Lähetetty: 14 Heinä 2006 10:06
Kirjoittaja lalli69
XR2 on vahempaa korimallia '90 On XR2i
Lähetetty: 14 Heinä 2006 20:10
Kirjoittaja jaska74
vanhempaan korimalliin niitä näkyy löytyvän motonetista.
uudemmissa lukee että ei xr
Lähetetty: 17 Heinä 2006 14:15
Kirjoittaja hartza
mandeero kirjoitti:Se on vm.-90..
Erona on juurikin nuo reiät mihin alkuperäiset XR2i kaarilevikkeet tulevat kiinni. Aika homma näperrellä suorakaiteen mallisia reikiä, melkein helpompaa on hommata merkkiliikkeestä kaaret. Näin siis mk3 89-95 malleihin.
Lähetetty: 21 Heinä 2006 09:18
Joo elikästä nyt ois kaaret + täyttötankin ympäristön pellit turvallisesti kotona. Täytyypi katsoa koska isi ukon kanssa saadaan aikaseks laittaa paikalle.
Tuli sitten tälläinen mieleen..
Nämä "RS-helmälevikkeet" vai mitkä ikinä vakiot onkaan niin, onko kukaan tehnyt niistä saumattomia korin kanssa? ja onko mahdollista koska ovat muovia ja elää aika helposti että saattaa saumakohdista halkeilla...? Vai pitäisikö niistä tehdä muotit ja kuiduttaa samanlaiset?
