Sivu 1/2
Ford 6000 stereo-radio-CD
Lähetetty: 10 Heinä 2006 12:09
Kirjoittaja Tobi
Minulla on otsikon mukainen cd-soitin autossa. Tossa soittimessa on aux nappi. Kysymys kuuluukin et löytyykö soittimesta myös aux in liitin jostain?
Lähetetty: 10 Heinä 2006 21:12
Kirjoittaja Masaman
Ainakin 04 mondeossa on liitin hansikaslokerossa
Lähetetty: 10 Heinä 2006 21:47
Kirjoittaja pasanen
focus II:ssa johdot valmiina hanskalokeron takana, tarvittava pistoke 4.10€ foordilta.
Lähetetty: 11 Heinä 2006 09:04
Kirjoittaja Jeswe
pasanen kirjoitti:focus II:ssa johdot valmiina hanskalokeron takana, tarvittava pistoke 4.10€ foordilta.
Löytyiskö näistä valmiista piuhoista jotain kuvan tynkää tai vaihtoehtoisesti piuhojen värit jotka menee liittimeen.
Muistaakseni itseltä löytyy 2 irrallista liitintä hanskalokeron takaa. Toinen ilmesesti matkustajan bagille ja toinen AUX:lle?
ffoc.co.uk:ssa oli jotain kuvia, mutta näyttää nyt tosin olevan nurin, niin ei pääse tarkastamaan.
Löytyykö pistoketta ihan varaosahyllyltä vai joutuvatko tilailemaan? Oulussa meinasivat, ettei ko. pistoketta ole fordilta edes tullut kun viimeksi sitä kyselin.
Lähetetty: 11 Heinä 2006 12:23
Kirjoittaja Tobi
Soitin fordille ja ne sano et mondeossa aux on vakiona mut esim 06 focuseen pitää ostaa jonkin mokkula. Mistähän noita mokkuloita saa ja miten se asennetaan??
Lähetetty: 11 Heinä 2006 18:00
Kirjoittaja pasanen
Jeswe kirjoitti:
Aux-pistoke piti tilata ja se tuli normaalisti viikkotilauksessa,
Voin huomenna ottaa kuvan liittimestä ja aux pistokkeesta...
Pistokkeen laatikko/varaosanumerokin pitäs olla vielä tallessa duunipaikalla.
Lähetetty: 11 Heinä 2006 20:42
Kirjoittaja Jeswe
ok, sain itsekkin varmistuksen, että löytyy varaosa luettolosta tuo pistoke, mutta hekään ei ollu varmoja toimiiko heittämällä. No toisaalta 4€ ei tunnu missään vaikkei toimisikaan. Kokeilemalla siitäkin päästään.
Ilmeisesti AUX-pistoke ei kuitenkaan mene väärään liittimeen ilman väkivaltaa?
Lähetetty: 12 Heinä 2006 19:52
Kirjoittaja pasanen
Lähetetty: 12 Heinä 2006 20:49
Kirjoittaja Jeswe
Kiitoksia kuvista, samainen liitin löytyi hyvin teipattuna hanskalokeron takaa Ja itse pistoke on jo tilauksessa.
Lähetetty: 13 Heinä 2006 08:15
Kirjoittaja Tobi
Pitääkö sitä hankalokeroo purkaa paljon että pääsee kiinni siihen liittimee?
Elikä onko homman nimi se että se tilattu mokkula laitetaan vaan kiinni sinne hanskalokeron takana olevaan liittimeen ja homma on siinä?
Lähetetty: 13 Heinä 2006 08:23
Kirjoittaja Tobi
Sellanen juttu viellä et mistä tilasitte sen mokkulan? Jostain netistä?
Lähetetty: 13 Heinä 2006 11:44
Kirjoittaja Jeswe
Tobi kirjoitti:Sellanen juttu viellä et mistä tilasitte sen mokkulan? Jostain netistä?
Mokkula tilattiin suoraan fordin varaosatiskiltä.
Hanskalokerosta 7 torx (koko 25) ruuvia auki (4 ylhäällä ja 3 alhaalla) ja sitten käytännössä näkee jo liittimen toisenpään matkustajan bagin taakse toipattuna.
Pari kiekkaa teippiä piuhojen ympäriltä pois, niin siinä se.
Hanskalokeron kun laittaa takaisin, niin kannattaa varmistaa ennen ruuvien laittamista, että myös kansi menee kiinni.
Lähetetty: 13 Heinä 2006 12:33
Kirjoittaja Tobi
Kiitoksia paljon sinulle!!! Pitää tästä lähtee tlaamaan sit mokkulaa.
Lähetetty: 13 Heinä 2006 13:24
Kirjoittaja Jeswe
Lähetetty: 17 Heinä 2006 18:47
Kirjoittaja Hezekiel
Minäkin innostuin aux-liitin projektiin. Loppusuoralla heräsi kysymys, että laitetaanko pistoke tuohon oikealla puolella olevaan kuoppaan, jossa on melko helposti irrotettava muovi edessä? Vai porataanko sen vasemmalla puolella olevaan syvempään koloon pistokkeelle sopiva reikä? Ja jos porataan niin minkä kokoinen pora tarvitaan?
Lähetetty: 17 Heinä 2006 22:37
Kirjoittaja pasanen
Hezekiel kirjoitti:Minäkin innostuin aux-liitin projektiin. Loppusuoralla heräsi kysymys, että laitetaanko pistoke tuohon oikealla puolella olevaan kuoppaan, jossa on melko helposti irrotettava muovi edessä? Vai porataanko sen vasemmalla puolella olevaan syvempään koloon pistokkeelle sopiva reikä? Ja jos porataan niin minkä kokoinen pora tarvitaan?
taitaa olla parempi laittaa tuon Jeswe:n ohjeen mukaan.. saattaa saada jopa hanskalokeron kiinni mp3-soittimen johto paikoillaan..
itse jätin pistokkeen hanskalokeron taakse, koska navigaattorille menee "kiinteä" johdotus.
Lähetetty: 18 Heinä 2006 12:52
Kirjoittaja Tobi
Minäkin sain tänään oman mokkulani. Asennus oli todella helppo, kesti 10minsaa.
Jätin kans sen mokkulan hanskalokeron taakse. Vaikutti siltä että aux mokkula on liian pieni siishen kohtaa mikä lähtee helposti irti.
Olisiko jotain idoita miten sais piuhan vedettyy helposti vaikka keskikonsolille??
Lähetetty: 18 Heinä 2006 23:12
Kirjoittaja pasanen
Tobi kirjoitti:Olisiko jotain idoita miten sais piuhan vedettyy helposti vaikka keskikonsolille??
otat mankan irti ni saa työnnettyy hankalokeron takaa helposti johdon keskikonsolille esim. siihen tup.sytkärin viereen.
Lähetetty: 19 Heinä 2006 08:50
Kirjoittaja Tobi
Milläköhän ton mankan sais helpoiten irti, tarvii vissiin neljä kappaletta jotain litteitä rautoja?
Mikä ois hyvä ja halpa mp3-soitin jossa ois mahd iso näyttö?
Lähetetty: 19 Heinä 2006 09:25
Kirjoittaja janzamar
Tobi kirjoitti:Milläköhän ton mankan sais helpoiten irti, tarvii vissiin neljä kappaletta jotain litteitä rautoja?
http://www.jrp-micro.fi/
Lähetetty: 19 Heinä 2006 19:23
Kirjoittaja pasanen
kato tää topic --->Mondeo -05 soittimen irroitus
Lähetetty: 23 Heinä 2006 12:30
Kirjoittaja Jeswe
pasanen kirjoitti:
Itse jätin mokkulan hanskalokeron taakse ja siitä 3,5mm plugi keskikonsolille ja vaihdekepin kehyksen reunasta ulos. josta piuha jatkaa matkaa kumimaton alta tupakansytyttimen reiästä ulos lokerikkoon. Siinä sitä mp3 soitinta kuitenkin tulee pidettyä
Tarvittaessa helppo purkaa, eikä jäää ylinmääräisiä reikiä minnekkään.
Aluksi oli tarkoitus laittaa pistoke takalasin lämppärin nappulan viereen, mutta näytti olevan piuhat valmiina jokaisessa "sokkolevyssä" joten jätin asentamatta siihen.
Voi poistaa
Lähetetty: 08 Elo 2006 23:44
Kirjoittaja holmes
Mites tohon 99 Focukseen jos vaihtaa alkuperäisen soittimen esim Mp3een
löytyykö jotain millä peittää tuo isoaukko, joka alkuperäisestä soittimesta jää. Vai onko jotain liitintä mihin voi liittää mp3 sointa. Autossa fordin alkuperäinen cdsoitin. Joo tieto tuli jo kiitos.
Kytkentöjä..
Lähetetty: 04 Syys 2006 17:07
Kirjoittaja Jantunen
Tuleeeko Mondeoon virta suoraan akulta tuonne soittimen koteloon, ainakin tuo entinen vakio kasetti soitin lähti päälle ilman että virrat päällä, mutta cd soitinta en saa muuten päälle kuin virta lukkoa kääntämällä , ei siis ole Fordin oma cd soitin.. 3 oranssi mustaa johtoa joista 2 on ohuempia, 2 kelta vihreää toinen ohuempi ja kaksi musta vihreää paksuja kumpikin.. vai täytyykö vetää piuha suoraan akulta ??
Re: Ford 6000 stereo-radio-CD
Lähetetty: 10 Touko 2011 09:37
Kirjoittaja pstk
Kiitos ohjeista. Ostin vm06 Focuksen käytettynä ja ostin siihen juuri kyseisen mokkulan. Maksoi nykyään 5,40. Hieman oli hämminkiä osaa tilattaessa sillä se oli nimetty Fordin systeemiin "äänentasosäätimeksi" tjsp... Eipä tuota ilman tarkkaa osanumeroa olisi osannut tilata.
Tästä videosta voi olla apua, jos joku vielä innostuu asentamaan linjatulon Focukseensa:
http://www.youtube.com/watch?v=mikl2k4fCfI
